幼儿园上面可以建教师宿舍吗?
2013-08-08 08:49 发布
360 6 0
幼儿园四层,下面三层是班房,三层上面有一层教师宿舍可以吗?该幼儿园是12班的。有独立用地。
全部评论6
  • jt1whzvc
    jt1whzvc 2013-8-8 08:49:09
    如果不是带厨房的套房,一间一间的,应该可以的。简单稳妥的办法是不要写宿舍,写成办公就能行了!实际用谁管得了!
  • t7ktz0u
    t7ktz0u 2013-8-8 08:49:10
    应该可以吧,宿舍需要独立的对外出口,和幼园的分开设置
  • yucn3tni
    yucn3tni 2013-8-8 08:49:10
    宿舍需要独立的对外出口?那楼梯也得独立才合理啊!浪费吧!哪有这规定!
  • lj1vpumq
    lj1vpumq 2013-8-8 08:49:10
    没有规范说不可以吧?我做过一个,4~5楼就写的单身公寓,也盖出来了
    甲方不要送审也是一个原因(规范也找不到说不可以)
  • tm29m2n
    tm29m2n 2013-8-8 08:49:11
    ⑤托儿所、幼儿园及儿童游乐厅等儿童活动场所应独立建造。当必须设置在其他建筑内时,宜设置独立的出入口。
    第2.1.1条 四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地,并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点。托儿所、幼儿园的规模在三个班以下时,也可设于居住建筑物的底层,但应有独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施。
  • b9l46uu
    b9l46uu 2013-8-8 08:49:11
    我想还是写办公就可以了。。。其实我觉得规范也并没有明文规定说不行的,因为教师宿舍也只是附属于幼儿园的,也就是说幼儿园已经满足了独立用地的规定了
