家装施工图 1:做三到四个方案和客户洽谈 2: 设置参数 一:图层 1:墙体-白色-实线-0.3MM 2:轴线-青色-点画线-默认 3:标注-绿色-实线-0.15 4: 家具-紫色-实线-默认 5:门窗-青色-实线-0.05 6:地面-绿色-实线-默认 二:绘制轴线 1:轴线层上绘制构造线 2:偏移(O)构造线 3:修剪(TR-F成组修剪)多余线, 4:完成修剪(直线L) 5:选择所有虚线-打开对像特性-线型比例设为60(可调整) 三:绘制墙体 1:轴线层上偏移(O)虚线(偏移N次后停下在重复上次命令) 2:选择外部轮廓线放到墙体层上。 3:隐藏轴线层-使用倒角修改墙修线。 4:修剪墙内多余线条。 5:剪力墙填充斜线(原图或现场查看) 6:绘制梁的W-H 7:排水管R=55 8:图纸框1:50(A3放大50倍) 三:标注 1:线形标注(虚线一端) 2:进入修改标注样式 文字:大小200-从尺寸线偏移 50 与尺寸线对齐 直线和箭头:标记-建筑标记(大小100) 超出标记200-超出尺寸线200-起点偏移200 3:主单位-精度为0 4:连续标注(可隐藏墙体,只显示轴线) 5:为方便对齐标注-打开工具-选项-显示-十字光标大小100 6:设置扑捉-选择最近点和中点(其他默认) 7:完成其他标注 四:绘制门窗 1:扑捉-追踪输入距离-回车-门120(墙距)950(门洞)或120-800 2:修剪门窗-到门窗层在重新绘制门窗(L) 3:偏移窗,画出窗框-偏移90(上下) 4:绘制门 矩形:输入REC-@-800,40-左下负-右上正。 圆弧:输入A-中心C-起点-终点-完成。 5:把门创建块-选择创建块-名称为门1-拾取点(块的圆心)拾取对像(圆弧和矩形). 6:镜像MI。复制CO。移动M。插入块I-旋转RO 五:标注门窗 1:线性-连续-删除多余标注(墙不用标,重了的不标,当标注文字重在一起时删除重新标)。 2:移动标注到合适位置 六:根据设计分析绘制家具 1:REC绘制床。1500x2000. 2:被子1500X1600-倒角F-R-100.卷角-辅助线L-弧线A-填充被子H-选着花纹。比例看情况。 3:枕头REC-350X600-画辅助线-样条曲线画轮廓。 4:床头柜-REC400x400-绘制圆C。MI中心镜像。 5:电视柜450 6:插入家具I(分解) 七:地面 1:写文字-MT(卧室)大小宋体200、140,120 2:填充地面H比例600门可以不填充。 3:多段线-U后退-C闭合。 八:吊顶 1:原始平面上绘制吊顶,矩形REC偏移O-600 2:阵列矩形AR- 3:插入快(灯具)灯的大小在点样式里面改大小。 4:标注(线性,连续,引线) 阵列AR-矩形REC偏移O多段线-U后退-C闭合 填充H写文字-MT镜像MI。复制CO。移动M。插入块I-旋转RO圆弧:A-中心C-起点-圆C修剪TR-F成组修剪)面积AA。查询距离dist 标注样式D编组G块定义B写块W分解X文字T拉伸S对齐标注DLI+DCO删除E倒角F 特征匹配MA引线标注LE 粘贴为快-CTRL+SHIFT+V缩放SC 等数等分DIV延伸EX 索引符号,直径10 多段线PL |
2011-11-07
