热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
残存在硬盘里的方案--某办公楼概念设计
2013-08-08 07:14
发布
方案及效果图
版权归 1vkzcw8 所有,禁止商业使用。
5021
13
0
这是一个某区某局办公楼和某市某局技术中心(平级单位)的实验楼。从接到任务到出此概念方案用了8天。。。。。。
任务书:总用地30900平方米,总建筑一期15000平方米,远期19700平方米(此次设计不作),其中:局办公4250平方米,技术中心9250平方米(包括化学实验3000平方米,生物学实验3400平方米,电子、机械检测2000平方米。因为有震动噪音,要求单独设置在一层、综合办公1150平方米)共用辅助1500平方米。。。要求低层,生态。。。请大家多批批,谢谢!
0
举报
0
1vkzcw8
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
13
zxmovhhn
2013-8-8 07:14:23
这只是一个内部交流的文件,非正式文本。
举报
bin2ovlf
2013-8-8 07:14:23
1、图里有错别字(第四张图,“人行化”应该是“人性化”),在此向各位读者道歉。
2、立面造型上由于时间紧、对su不熟悉、仅仅是内部讨论方案,所以表现不佳。(本人以前用3dmax还熟练,但对su不熟悉,那张su的效果图是在一个刚参加工作的同事的帮助下完成的,他对异型的建造也不熟悉,只能是一起摸索着做。在此感谢他的帮助!)
3、水滴形建筑平面是本方案最大的特点,感觉与周边建筑对话很少,是否有意忽略周边建筑?------------------我认为与周边建筑的对话,不一定是要延续周边建筑的风格,因为(1)此用地广阔。(2)周边建筑少且设计、建造水平不是很高。(3)整个地域处于开发状态。(4)本用地容积率小,绿化大,导致与周围建筑有一定的隔离,所以我认为对话的方式可以是对比,如果成功也可以引领未来周边的建筑风格。就像北京的国家大剧院,不也没和周边协调?(其实本人恰恰认为在人民大会堂和长安街、故宫这样的地带,一定要采用协调的建筑风格,因此我认为大剧院这样处理并不合适);而如果在浦东那样高楼林立的地方,建一个东方明珠这样一个造型并不同化的建筑不没什么不可(假如东方明珠是后建的话,当然事实是东方明珠是最早建的,呵呵。)
4、用什么材料和技术完成水滴形造型?--------------------我想用半透明玻璃做成的百页覆盖建筑外皮,内皮还是白色铝板加玻璃幕墙,立面造型上与平面做些呼应,也做曲面的形式,而不是现在看到的直接升起的处理。结构采用框架结构,某些部位造型需要可辅与钢结构,但不做承重用。
5、对建筑生态的理解 ---------我认为生态建筑是实实在在的技术问题,而不是玩弄概念,生态建筑造型上可以是轰轰烈烈的,也可以是平平常常的,没有固定的模式,就像“高科技建筑”,这个设计采用水滴形状的设计,纯粹是设计者这次想这么做,也可以说是“灵感”,就像盖里为什么要把博物馆都做成那样奇形怪状的道理一样,没有“一定”可言,而是设计者认为在此这样设计合适,且主题上与生态也呼应。
举报
6zbj6s2f
2013-8-8 07:14:24
另外一方案
举报
6k7fgt0
2013-8-8 07:14:24
盖出来就好了。
举报
3dpov2mf
2013-8-8 07:14:24
是中标方案吗?
举报
7sg6lee
2013-8-8 07:14:25
第一个方案:技术中心的化学实验、生物实验区是否会对周围环境产生污染?
风向的问题考虑过吗?
举报
2cvch8
2013-8-8 07:14:25
风向的问题考虑过吗?
实验楼是最高的建筑,且中庭气流是上升的,周围高层较远,加上净化处理,不会影响周边及自身。
本方案在单位内讨论没被选上,未出正式文本,正式文本是第二个方案,但未中标。
举报
pl6forfg
2013-8-8 07:14:26
斗胆问一下,你是哪个单位的?
举报
1itg6qq
2013-8-8 07:14:26
chaihua wrote:
斗胆问一下,你是哪个单位的?
您是问做这个项目的单位?
举报
/ 2 页
下一页
1vkzcw8
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论13
风向的问题考虑过吗?
风向的问题考虑过吗?
chaihua wrote:
斗胆问一下,你是哪个单位的?
您是问做这个项目的单位?
