钢筋算量中容易漏算的项目汇总
2012-10-22 16:14 发布
1017 0 0
1、工程的砼标号,二次结构的砼标号,抗震等级(墙与框加可能有不同等级)
2、接头形式,搭接区加密,地下室是否一次到顶
3、板分布钢筋
4、端跨板是否加密
5、阴阳角加筋(包括基础)特别是楼层阳角的个数
6、现浇板电线管加筋
7、厨卫间翻边加筋
8、屋面露台翻边加筋
9、现浇板洞口加筋,现浇板无梁墙加筋
10、管道井内钢筋
11、梁两侧加箍筋(另加,与原有箍筋无关)
12、主次梁交接处的吊筋
13、悬挑梁的端部做法,悬挑梁根部大于一定长度时设的鸭筋及后伸锚固加长
14、窗台梁(窗台板)可能是通长的做法。一般顶层与底层加大为梁,其它为板
15、构造柱:分为图示构造柱,墙长大于5M另加构造柱,悬墙,墙自由端,内外墙或不同墙厚交接处,转角墙等地方设定。门窗洞大于2M设的构造柱。及构造柱的做法。是否植筋等。
16、门窗边的砼边框,门窗边近砼柱墙不好砌墙的小墙垛。门窗框边柱的设置,做法(钢筋的接头形式,是否植筋,是否从窗台起步,门框是否到门顶过梁止)
17、墙体拉筋筋(女儿墙及阳台通长做法,窗台下面)
18、腰梁(图纸,标准)
19、刚防层(屋面与地面等)
20、地下室外墙及其它构件保护层大的时候的钢筋网片
21、女儿墙上压顶及女儿墙的小立柱
22、剪力墙内暗梁设置
23、马凳支撑(地下基础支架)
24、梁的侧面腰筋,LL侧面腰筋(一般是墙水平钢筋代替)
25、地下室底板的封边做法,地下室底板加筋弯折长度
26、后浇带(地下室的墙与底板的超前做法)
27、地下室的沟槽加筋做法也要跟主筋一样弯折
28、墙梁上开洞加筋(厨卫间烟气洞,空调洞口)
29、梁与柱相交加侧腋及相交保护层增大时的钢筋网片
30、梁按搁置点不同分别不同的节点做法,与墙平行相交一般按LL做
31、电梯井内的安装电梯的梁,一般2.5M一个的
32、塔吊及施工电梯基础
33、过梁及洞与顶相距很小时的梁加高钢筋
34、梁上柱的支座梁侧加箍筋及吊筋
35、墙拉筋是否是梅花状
36、底板及基础梁遇到承中主筋是否通过还是锚入
37、二次结构的钢筋级别(圆钢筋与变形钢筋)
38、墙竖向钢筋的起步位置
39、基础坑的侧面钢筋做法:水平环筋还是元宝形的弯起。
40、基础处坑的侧面水平筋的做法,后浇带的做法,加筋中的分布钢筋。
41、梁侧钢筋网片
42、剪力墙钢筋竖向钢筋距暗柱边距离
