热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
我的一个餐饮建筑方案---希望讨论平面功能,形体和材质
2013-08-07 23:27
发布
方案及效果图
版权归 nux6x28 所有,禁止商业使用。
1951
17
0
0
0
nux6x28
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
17
3dpov2mf
2013-8-7 23:27:50
如果真的是海鲜餐厅,要有一个面积50平方以上的点菜厅,里面有活的海产
举报
d48ysi9
2013-8-7 23:27:51
整体的风格很不错,但我觉得右侧的扇形露台和后面的建筑交接都感觉很别扭
(后面的两个体量太均质了),感觉可以有更好的处理手法!
一点愚见
举报
bnzycop
2013-8-7 23:27:51
不明白为什么要分成两套餐区
举报
eqdnl74
2013-8-7 23:27:52
bbxzp2001 wrote:
不明白为什么要分成两套餐区
这位老兄说的很对
方案过程中,转角的处理一直比较头痛,这是后来感觉好一点的处理
我会把过程发上来看看
甲方要求要两家,没办法
举报
grdj3k8
2013-8-7 23:27:54
后来用了几天时间,好好的思考了大的关系
然后就自己建了个最初的模型
开始有了目标
从图上可以看出,是以两个灰色的一层抬高的平板来整合总体
可以想象一下,左边那家,一层的玻璃可以开门到室外的平台,同时想到可能可以结合环境作
举报
gdipooy
2013-8-7 23:27:54
后来有时间了,就好好思考了几天,自己建了一个模型来推敲
这时主要靠两个出挑的灰色架空板来协调整体,可以想象一下,左侧那家一层的玻璃可以开门,连通到室外的架空平台,通过材质的延伸,形成和室外环境的过渡,那么有些室外的环境就有了道理
举报
sus8xn5
2013-8-7 23:27:55
在往下,有了新的调整
把二层的室外露台出挑,强调关系,左侧的端部处理也有了明确的概念
右侧的弧形露台一直是方案的遗憾,先后用了几种方法,最后还是改成扇形的露台,并且用重的质感来强化角部
作到后来,灰色的板的统一作用逐渐失去了,总体的虚实和凹凸关系成为了主题,于是我就放弃了以前的灰板,接着强调体量关系,可以看到,上下两层,一层是凹,凸,凹,凸,
二层是凸,凹,凸,凹,
在右侧那家的玻璃面,上下有一个错位,就是为了总体的统一。
在这我把过程图一一奉上,多谢指点
最后这张我比较喜欢,因为角部的处理终于有个还可以的结果。
举报
33v21z9s
2013-8-7 23:27:55
卫生间作为两个就餐区间的过道不合适
举报
/ 2 页
nux6x28
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论17
一点愚见
bbxzp2001 wrote:
不明白为什么要分成两套餐区
这位老兄说的很对
我会把过程发上来看看
甲方要求要两家,没办法
然后就自己建了个最初的模型
开始有了目标
二层是凸,凹,凸,凹,
在这我把过程图一一奉上,多谢指点
