建筑施工基础构造知识问答
2012-10-22 16:10 发布
1041 0 0
⒈ 何谓刚性基础?特点是什么?大放脚的一般做法是怎样的?
  由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础,这种基础抗压强度高而抗拉、抗剪强度低。大放脚的做法一般采用每两皮砖挑出1/4砖长或每两皮砖挑出1/4与一皮砖挑出1/4砖长相间砌筑。
  ⒉ 什么是柔性基础?特点如何?一般构造要求怎样?
  用钢筋混凝土制作的基础,也叫柔性基础。钢筋混凝土的抗弯性能和抗剪性能良好,可在上部结构荷载较大、地基承载力不高以及水平力和力矩等荷载的情况下使用,为了节约材料可将基础做成锥形,但基础最薄处不得小于200mm或做成阶梯形但每级步高为300~500mm,故适宜在基础浅埋的场合下采用。
  ⒊ 基础按构造形式不同分为哪能几种?各自的适用范围如何?
  单独基础:适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础,地基承载力不低于80kPa;
  墙下条形基础:一般用于多层混合结构的墙下,低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙,或地基较差、荷载较大时,可采用钢筋混凝土条形基础;
  柱下条形基础:用于上部结构为框架结构或排架结构,荷载较大或荷载分布不均匀,地基承载力偏低时;
  片筏基础:常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑,以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况;
  箱形基础:用于上部建筑物荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时;
  桩基础:当浅层地基土不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求,而又不适宜采取地基处理措施时,就要考虑桩基础形式。
  ⒋ 地下室防潮处理的构造做法是怎样的?
  防潮处理的构造做法通常是:首先在地下室墙体外表面抹20mm厚的1:2防水砂浆,地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满;并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实。
  ⒌ 什么情况下需考虑地下室的防水处理?其中卷材防水形式有哪两种形式?防水效果如何?
  当设计最高地下水位高于地下室底板顶面时,必须做防水处理。由于外防水的防水效果好,因此应用较多。内防水一般用于修缮工程。
