图集速记法 钢筋工程口诀
2012-10-22 16:09 发布
935 0 0
钢筋工程心总诀
钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。
直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。
斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。
直锚查表按砼号——101图集33~34页。
乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行砼强度等级。
直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。
零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。
零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。
非框架梁直锚短——十二倍D己够深。
构造腰筋十五倍——抗扭腰筋同主筋。
箍筋心法总诀
箍筋鹰钩属必须——钩长十倍平直段,七十五毫不短于,计算料长加3D。
抗剪加密分三种——二倍梁高震一级,二三四级1.5D,非框非震不加密。
复合内箍重叠边——计算内尺费心机, 勿忘減去保护层, 依照外箍细分析. 先去角筋两半径, 再除纵根减掉一. 包含几格乘上几, 至此未完别着急. 回头再加两半径, 再加型差三毫米.
详解
箍筋鹰钩属必须, 从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。
内净尺寸最适宜, 箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。
钩长十倍平直段, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。
七十五毫不短于, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。
二级**选大值, 上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。
计算料长加三d, 箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额 外增加3倍d。
抗剪加密分三种, 箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,
二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。
二三四级一点五, 当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。
非框非震不加密, 不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。
复合内箍重叠边, 当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,
计算内尺费心机, 计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。
