全部评论15
kiket7l 2013-8-7 22:47:42
公元前1900~ 前1500年
河南偃师二里头遗存商代早期宫殿遗址,是中国已知最早的宫殿遗址。
早期都邑
二里头遗址位于河南省偃师县西南约9公里的二里头村南,面积约375万平方米。1959年中国科学院考古研究所调查发现并发掘,工作持续至今。遗址以二里头文化堆积为主,已发掘出的二里头文化遗址有宫殿建筑基址、作坊遗址、一般居住址、陶窑和墓葬等,并出土了大批遗物。
文化分期
文化可分为4期,其中第三期最繁荣。根据出土物碳14测定,年代约为公元前1900~前1500年。关于它的文化性质,学术界目前主要有两种意见。一种认为二里头遗址全部属于夏文化,另一种认为二里头遗址早期(一、二期)属夏文化,晚期(三、四期)属早商文化。
最早的宫殿
二里头遗址上层发现的大型宫殿基址,是反映这一时期建筑水平的代表性遗存,已经发掘的两座宫殿遗迹都建筑在夯土台基之上。1号宫殿位于遗址中部,为整体略呈方形的夯土基址。东西长108米,南北宽100米,高0.8米。基址北部正中,为一座略高起的长方形台基,东西长30.4米,南北宽11.4米,四周有檐柱洞,可复原为面阔八间、进深三间的四阿重屋式的大型殿堂建筑。殿堂前是平坦的庭院;围绕殿堂和庭院的四周是廊庑建筑;夯土台基正南边缘中部是大门。其东北约150米,为2号宫殿基址,南北长72.8米,东西宽58米。殿堂同样建筑在基址北部的长方形基座上,可复原为面阔三大间、进深一大间带有回廊的宫殿建筑。殿堂南面是庭院,发现有地下排水管道。围绕殿堂和庭院有北墙、东墙、东廊、西墙、西廊,南面亦有廊和大门。大门中间是门道,两侧为塾。这两座由殿堂、廊庑、庭院、大门等单位建筑组成的宫殿,布局严谨,主次分明,是迄今所知中国最早的宫殿建筑。其形制开中国宫殿建筑之先河。
等级差别
在二里头遗址发掘出一批墓葬,皆为长方形土坑墓。其中大型墓1座,位于2号宫殿基址中心殿堂与北墙之间。墓口东西长5.35米,南北宽4.25米,深6.1米。墓内填土经夯筑,遗物被盗,仅剩一些朱砂、漆皮、蚌饰片和涂朱陶龙头等,推测原来墓中的随葬品是相当丰富的。。中型墓葬有6座,墓口长2米多,宽1米多。有的有二层台或腰坑,墓底铺朱砂,还有漆棺残皮。随葬有铜爵、戈、戚、玉璋、钺、圭、绿松石饰及各种陶器、骨珠、海贝等。小型墓葬有20多座,墓口长不及2米,宽仅0.6~0.7米。随葬品只有少量陶器。此外在灰坑或灰层中,还散见30多具人骨架,有的捆绑双手,有的身首异处,有的和兽骨埋在一起,可能是被杀害的,或与祭祀有关。不同的埋葬方式,说明死着生前的社会地位存在等级差别。
精神生活
二里头遗址出土遗物有青铜器、玉器、陶器、石器、骨角器和蚌器等。其中有迄今发现年代最早的铜爵,另一件柄形饰上雕琢有规整的兽面纹,纹样与后来在铜器上常见的一致,是目前已知年代较早的兽面纹样,工艺相当精致。还有一件兽面铜牌,用200多块绿松石镶嵌而成,是目前已知最早的铜镶玉制品,也具有较高的工艺水平。二里头已经有了陶铃、铜铃等乐器。一些大口陶尊的口、肩部有20多种刻划符号,其中有的可能就是原始文字。此外,还见有卜骨,大多用猪、牛等动物的肩胛骨,上有灼痕。这 些遗物可从一个侧面反映当时奴隶主贵族的精神生活。
[参考资料]http://www.ccnt.com.cn/antique/jinqiredian/erlitou.htm#
[整理编辑]~~~~~~故香居主snowsfield@gmail.com ~~~欢迎交流QQ:65457327~~~~~~
2u4p7dx 2013-8-7 22:47:42
公元前1530~前323年
埃及卡纳克建阿蒙神庙。
阿蒙神庙(The Amun Temple of Karnak)位于卢克索镇北4公里处,是卡尔纳克神庙(Karnak)的主体部分。许多游客都把阿蒙神庙当作卡尔纳克神庙的全部,其实卡尔纳克神庙共有三部分——供奉太阳神阿蒙(Amun)的阿蒙神庙,供奉阿蒙妻子战争女神穆特(Mut)的神庙,以及孟修神庙,两旁满是狮身人面像的甬道则直通卢克索神庙。
阿蒙神庙供奉的是底比斯主神——太阳神阿蒙,始建于三千多年前的十七王朝,在此后的一千三百多年不断增修扩建,共有十座巍峨的门楼、三座雄伟的大殿。
阿蒙神庙的石柱大厅(如图)最为著名,内有134根要6个人才能抱的巨柱,每根21米,顶上据说能站百来个人。这些石柱历经三千多年无一倾倒,令人赞叹。庙内的柱壁和墙垣上都刻有精美的浮雕和鲜艳的彩绘,它们记载着古埃及的神话传说和当时人们的日常生活。此外,庙内还有闻名遐迩的方尖碑和法老及后妃们的塑像。
神庙内部的圣地放置着圣船,外面有一个圣湖,祭司在行礼之前先在圣水中洗涤。圣湖旁有一座倒下的方尖碑和金龟子形状的雕刻,据说未婚女子绕金龟子雕塑跑上七圈,很快就会出嫁了。
[参考资料]http://www.***/destination/s_detail_15085.html
1vkzcw8 2013-8-7 22:47:43
公元前14~前11世纪
中国河南安阳留存商代盘庚迁殷后的都城和宫殿遗址(殷墟)。
殷墟,位于中国历史文化名城——安阳市的西北郊,横跨洹河南北两岸。古称“北蒙”,甲骨文卜辞中又称为“大邑商”、“邑商”,是中国商代晚期的都城,也是中国历史上第一个有文献可考、并为甲骨文和考古发掘所证实的古代都城遗址,距今已有3300年的历史。
殷墟宫殿宗庙遗址景区就建在殷墟宫殿宗庙区内,是世界文化遗产、国家4 A级旅游景区、中国考古学的诞生地、甲骨文发祥地,是中宣部公布的全国百个爱国主义教育示范基地之一,首批全国旅游景区级青年文明号,属历史遗址类型的全国重点文物保护单位。1973年以前这里发掘的53座建筑基址,是殷墟宫殿宗庙区的主体和殷王都全盘规划、布局结构的重心所在,被考古学者划分为甲、乙、丙三组基址。甲组建筑基址共发现15座,是宫殿宗庙区内建设时间最早、使用时间最长的建筑,被认为是商王室的宫室、寝居之所。乙组建筑共发现21座,多数结构繁复,面积巨大,互相连属。这些建筑被认为是殷王室的宗庙建筑。丙组共发现17座,被认为是商王室的祭坛建筑。目前,在宫殿宗庙区已发现大型夯土建筑基址80余座。这些建筑基址形制阔大、气势恢宏、布局严整,按照中国古代宫殿建筑“前朝后寝、左祖右社”的格局,依次排列,分布在以宫殿区为中心的范围内。
1961年3月,殷墟被公布为第一批国家重点文物保护单位。2001年3月,殷墟被评为“中国20世纪100项考古大发现”之首。2006年7月13日,殷墟因具有全球突出普遍价值和良好的管理与展示,在第30届世界遗产委员会会议上被列入《世界遗产名录》。
[参考资料]http://www.ha.xinhua.org/xhzt/2008-04/24/content_13069328.htm
n2x71g69 2013-8-7 22:47:43
公元前11世纪
《诗经.大雅》记载,周文王营灵囿中国西周兴建洛邑(今洛阳)。
《尚书?洛诰》记载营建洛邑前召公来洛地相宅选的具体地点:“我乃卜涧水东、瀍水西,惟洛食;我又卜瀍水东,亦惟洛食。”据此,洛邑应在涧水东至瀍水两岸。在今洛阳市区涧水东岸与洛河交汇处,考古工作者发现了东周王城,但并未发现西周王城。
在今洛阳市东的史家沟(古涧水)至瀍河两岸,发现有大规模的西周遗址和墓葬,很有可能就是西周王城所在地。其具体范围,大略西起今史家沟,东到瀍河东岸的焦枝铁路两侧并延至塔湾村,北起陇海铁路以北的北窑村,南达洛河之滨的洛阳老城南关。东西长约3公里,南北宽约2公里,面积约6平方公里。
可能与西周洛邑有关的的考古收获主要有:
① 在今洛阳市区东部发现了大批西周墓葬。
在今洛阳市区东部的北窑、庞家沟、塔湾等地,历年来迭有西周墓葬和车马坑被发现。大体上,可以分为南、北两个墓区:
南边墓区范围包括瀍河以东至塔湾一带。已发现百余座墓葬。墓葬多数都有腰坑,头向大多朝南,随葬陶器组合是西周的组合——鬲、簋、罐、豆,但器物样式却明显地具有商代陶鬲、簋的作风。这批墓中的北窑M14,有南、北二墓道,有腰坑,墓道旁边有3个祭祀坑,其中2个为马坑、1个为羊坑。这些与晚商墓葬有很多相似之处,判断它应当是西周早期商人墓葬,即殷遗民之墓。
北墓区大部分被盗。范围包括瀍河两岸的邙山南麓。其中庞家沟墓区面积较大,已发掘370多座墓葬。北墓区同南墓区有很多区别:发现的数百座西周墓都没有腰坑;人骨头向北,与南墓区相对。青铜器铭文中有很多人名,如毛伯、丰伯、康伯、太保等,这些都是见于文献和其它铜器铭文中的西周贵族。因此,推测北墓区应该是周族贵族的墓区。另在庞家沟贵族墓地西南,分布有西周平民墓地。
南、北墓区的差别,到西周中期后逐渐消失。
② 发现一处很大的铸铜作坊遗址。
位置在洛阳老城以北、北窑村西的瀍河两岸。面积20万平方米,文化层厚2米左右。已发掘的3000余平方米,发现有房基、陶窑、灰坑等遗迹,出土大量陶范、熔铜炉和鼓风嘴。陶范中,有铸铜礼器的,还有铸兵器、车马器的,但很少见铸日常用具的。因此,推测它是一座官手工业作坊。年代包括西周初年至穆王时期或稍晚。这是迄今为止最大、最典型的西周铜器作坊遗址。它代表了西周冶铸业的高度发展水平,填补了我国冶金史研究的空白。
[参考资料]http://zhidao.baidu.com/question/18685882.html?fr=qrl
9p11pex 2013-8-7 22:47:43
公元前8世纪
亚述建萨尔贡王宫。
萨尔贡宫复原图
亚述人不重来世,不修筑陵墓,他们的建筑艺术仅见于豪华的宫殿。每一代国王登基都要大兴土木,建造新宫,这一时期建造了两河历史上最宏伟富丽的宫殿建筑。由于战火连绵,亚述王宫所剩无几,胡尔西巴德的萨尔贡二世宫殿是其主要代表。萨尔贡王宫营造7年方竣工。它建在一个高18米,边长300米的方形土台上,宫殿由30多个内院、200多个房间组成。宫殿入口处有一对高1.8米的带翼人首兽身像,像有五条腿,可从正面、侧面两个方向观看,气势极为雄壮有力,由此可想象当年亚述王宫的气势。
相比埃及Karnak的Ammon神庙前后修建的时间长达12个世纪却依然遵守统一的对称布局,萨尔贡宫的布局缺乏对称,大小房间分布杂乱。(复原图见右。宫中的庙塔可能就是"巴别塔"的原形。)由于他们和埃及人一样也不会处理大跨度空间的问题,王宫里最宽的房间跨度也不超过10米。但是有一个亚述人的创造对后世影响深远,就是拱的发明。
说到拱,可以说这是人类在前一章提到的两竖一横的支撑结构(学名是梁柱结构)基础上的重大进展。大跨度空间的问题靠梁柱结构来解决只能导致如埃及"柱厅"那样的结果,浪费且不可能有宽阔的内部空间。拱的发明就是为了解决这个问题。这里先把拱介绍一下。
拱(或者叫券),顾名思义就是弯曲。它对于建筑学的重要性我只需提一下arch和architecture大家就明白了。总地来说拱可以分成两种:叠涩拱(Corbel Arch)和真拱(True Arch or Voussoir Arch)。所谓叠涩拱其实就是渐次接近的两排砖的系列(如右图的上半部)。把它按其对称轴旋转得到的三维结构就叫叠涩穹窿。前一章提到的欧洲最早出现的石头房屋其实就是一个叠涩穹窿的结构。很明显叠涩拱能支撑起的重量主要是由那悬空的两排砖决定的。砖的强度(坚硬程度)和砖粘合的程度越强,拱能承受重量越大,这两排砖的系列也可以往下排得越远,这样就能在叠涩拱的下方给出一个更大的空旷的空间了。
[参考资料]http://liptontea.bokee.com/986631.html
http://hebw.hsfz.net.cn/article/print.php/3368
埃及兴建卡洪城。
古埃及城市,又名伊拉洪、拉洪。在法尤姆绿洲东南部,尼罗河西岸。古埃及法老大多生前为自己建造宏伟的陵墓,卡洪城便是为兴建塞索斯特里斯二世(公元前1896~前1887年在位)的金字塔陵墓而修建的一种特殊的居民点,当时人口约2万人。陵墓完工后,该城便被废弃,逐渐湮没在沙漠中。
1888~1890年,英国 考古学家 F.佩特里进行发掘。卡洪城平面为规则的矩形,城墙南北长约250米,东西宽约350米;有一道内城墙把城区分隔成东西两部分。西部地势较低,占地不到全城的三分之一,密集而有秩序地排列着奴隶工匠所居住的土坯小屋;东部为奴隶主贵族和官吏所住,并设有市场和商铺;还有一组宫殿,殿内壁上有彩画。整个城市的布局显然经过规划,并且强烈地反映出阶级差别。
[参考资料]互动百科 http://www.hoodong.com
