水泥粉煤灰碎石桩施工工艺标准
2012-10-23 10:23 发布
1276 0 0
水泥粉煤灰碎石桩施工工艺标准
    1 适用范围本工艺标准适用于多层和高层建筑工程地基等采用水泥粉煤灰碎石桩进行地基处理的工程。
2 施工准备
2.1 材料要求和配合比
2.1.1 材料要求
2.1.1.1 碎石: 粒径为20~50mm,松散密度1.39t/m3,杂质含量小于5%
2.1.1.2 石屑: 粒径为2.5~10mm,松散密度1.47t/m3,杂质含量小于5%。
2.1.1.3 粉煤灰: 利用III级粉煤灰。
2.1.1.4 水泥: 用425#普通硅酸盐水泥,新鲜无结块。
2.1.2 混合料配合比
根据拟加固场地的土层情况及加固后要求达到的承载力而定。水泥、粉煤灰、碎石混合料按抗压强度相当于C7-C1,2低强度等级混凝土,密度大于2000Kg/m3,掺加最佳石屑率(石屑量与碎石和石屑总重之比)约为25%的情况,当w/c(水与水泥用量之比)为1.01~1.47,F/c(粉煤灰与水泥重量之比)为1.02~1.65,混凝土抗压强度约为8.8~14.2Mpa。
2.2 主要工机具
桩成孔,灌注一般采用振动式沉管打桩机架,配DZJ90型变距式振动锤,亦可采用履带式起重机,走管式或轨道式打桩机,配有挺杆,桩管。桩管外径分φ325mm,φ377mm;螺旋钻孔机,分为履带式L2型,汽车式Q2-4型,配备混凝土搅拌机及电动气焊设备及机动翻斗车,手推车,吊车等机具。
2.3 作业条件
2.3.1 岩土勘察报告,基础施工图纸,施工组织设计齐全。
2.3.2 地面上的建筑物,地下管线,电缆,旧基础等已全部拆除,沉管振动对邻近建筑物及厂房内仪器设备有影响时,已采取有效保护措施。
2.3.3 施工场地已平整,对桩机运行的松软场地已进行预压处理,周围已做好有效的排水措施。
2.3.4 轴线控制桩及水准基点桩已设置并编号,且经复核,桩位置已经放线并标识。
2.3.5 已进行成桩,夯填工艺和挤密效果检验,确定有关施工工艺参数,并对试桩进行了测试,承载力挤密效果符合设计要求。
2.3.6 供水、供电、运输道路、现场小型临施设施已设置就绪。
2.4 作业人员
2.4.1 主要作业人员:机械操作人员、壮工。
2.4.2 施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底(作业指导书)。
3 施工工艺
3.1 工艺流程
3.2 操作工艺
3.2.1 应考虑隔排隔桩跳打,新打桩与已打桩间隔时间不应少于7d。
3.2.2 桩机就位须平整,稳固,沉管与地面保持垂直,垂直度偏差不大于1%,如带预制混凝土桩尖,需埋入地面以下300mm。
3.2.3 螺旋机就位:钻机就位时,必须保持平衡,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,应在机架上或机管上做出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。
3.2.4 在沉管过程中用料斗向桩管内投料,待沉管至设计标高后,须继续尽快投料,直至混合料与钢管上部投料口齐平。如上料量不够,可在拔管过程继续投料,以保证成桩标高及密实度的要求。混合料应按设计配合比配制,投入搅拌机加水拌和,搅拌时间不少于2min,加水量由混合料坍落度控制,一段坍落度为30~50mm,成桩后桩顶浮浆厚度一般不超过200mm。
3.2.5 当混合料加至钢管投料口齐平后,沉管在原地留振10s左右,即可边振动拔管,拔管速度控制在1.2~1.5m/min左右,每提升1.5~2.0m,留振20s。桩管拔出地面确认成桩符合设计要求后,用粒状材料或粘土封顶,移机进行下一根施工。
3.2.6 施工时,桩顶标高应高出设计标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和施打顺序等综合确定,一般不应小于0.5m。
3.2.7 成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长150mm立方体),标准养护,测定其立方体28d抗压强度。
3.2.8 为使桩与桩间土更好的共同工作,在基础下宜铺一层150~300mm厚的碎石或灰土垫层。
3.2.9 冬期施工:冬期施工,应采取加热保温措施,完桩后表面应进行覆盖,防止受冻。
3.2.10 雨季施工:雨季施工应严格控制材料含水率和拌合物水灰比,同时做好现场排水措施,防止早期浸泡,降低桩体强度。
4 质量标准
4.1 主控项目、一般项目
4.1.1 水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料应符合设计要求。
4.1.2 施工中应检查桩身混合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。
4.1.3 施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。
4.1.4 水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合下表规定。
水泥粉煤灰碎石桩地基质量检验标准
                                    项
                                    序
                                    检查项目
