建筑电气设计服务措施浅谈
2013-12-16 23:15 发布
371 0 0
随着设计市场的竞争加剧,目前设计投标已经从方案说明逐步过渡到设计服务措施竞争,由于设计在传统项目设计在后期服务上的有待加强,使得设计服务综合措施,已经成为设计单位相互竞争的重要筹码。以下结合某大型公共建筑电气设计服务措施予以简要介绍,限于篇幅,某些系统略去。
  一、设计质量保证措施
  为保证电气设计质量,需要认真做好设计前期的工作准备,有针对性地提出本专业所需条件,由建设方确认,并提供本专业所需资料及本项目的设计任务书。
  设计师将充分熟悉现场条件、建设方提供的设计资料和任务书,以及本工程建筑、结构、给排水、暖通等各相关专业的资料和意图,充分优化本工程的电气专业设计,提供良好的服务,概括如下:
  (一) 设计依据完备、可靠;
  (二) 设计程序严谨、合理;
  (三) 设计内容正确、详实;
  (四) 设计深度满足本工程各阶段的需要;
  (五) 设计文件规范、工整,符合国家规定与技术标准;
  (六) 设计变更原因清楚,责任分明,依据确凿;
  本工程的设计后期设计服务工作须与建设单位、施工单位、监理单位等经常协调,并得到这些单位的支持。
  二、工程特点及设计难点
  本项目总建筑面积约6.8万平方米,大厦东西140多米,形状较为狭长。除地上为高层建筑外,还设置有两层地下室,作为变配电房、水泵房、冷冻机房、人防及车库等用房,并设有人防单元。
  建筑层数多、建筑跨度大、建筑功能广、建筑结构复杂,又由于本建筑对供电的可靠性要求很高,对弱电系统设计要求也高,由于本建筑是指挥调度大楼,所以对弱电系统设备及通讯设备的供电要求需要可靠。
  所以本建筑的供配电系统是设计重点之一,一览建筑文库wk.yl1001.com/jz应该简单、安全、可靠,分级要少但是要非常明确,保证供电质量、便于管理、便于维护,同时还要节约建设投资、提高用电效率、减少设备运行时的电能损失。
  强电部分的设计主要包括高压配电系统、低压配电系统、动力照明干线系统、配电箱系统和导线电缆的敷设等,这一部分设计的基本要求是可靠性、灵活性、安全性。总体而言,本项目建筑用电可归纳如下:
  可靠性——本项目为一类高层建筑,用电负荷为一级,需保证在各种运行方式下提高供电的连续性,故考虑由两个市政变电所各引来一路10KV电源,两个电源等级相同。并在变配电房内设置一套应急柴油发电机组。当一路市电停电或发生故障时,由另一路市电负责供电,本设计方案力求可靠供电,充分考虑了供电的可靠性较高。
  灵活性——主结线力求简单、明显、没有多余的电气设备;投入或切除某些设备或线路力求操作方便。这样可以尽可能地避免误操作,同时提高设备运行的可靠性,处理事故也能更加简单迅速,此外灵活性还表现在具有适应将来增加和改造的可行性。
  安全性——保证在进行一切操作切换时工作人员和设备的安全,以及能在安全条件下进行维护检修工作。
  三、变、配电系统
  (一) 设计原则
  本工程为一类高层建筑,供电负荷等级为一级的设备有:所有消防设备(包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机、火灾自动报警及自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动防火卷帘、电动防火阀等);非消防客梯、生活水泵、地下室照明及通风为二级负荷;其他负荷为三级。
  (二) 计量方法
  采用在变电所低压侧计量的方式。变压器出线处设有总计量装置,按供电局要求对各类负荷进行分项计量。
  (三) 功率因数补偿
  采用在变电所低压侧集中设置电容柜自动补偿的方式。补偿后的功率因数在高压侧达到0.9以上。
  (四) 应急配电系统
  当两路市电因故全部停电时,柴油发电机组自动启动,并在15秒内向应急负荷供电。在变电所低压侧设有应急母线段,该母线段由市电或发电机组供电,两者间设有电气和机戒联锁,防止误操作。
  (五) 供电控制
  较大容量的设备由变电所直接供电,其它用电设备均由各层(区)配电箱供电。一般设备由就地控制箱自动或手动控制,消防设备由消防控制室控制,并均可就地进行手动控制。
  (六) 应急照明电源 (一览建筑文库)
  由于本工程为调度大厦,对弱电系统设备及通讯设备供电要求可靠,即通讯是不能中断的,否则在中断电源情况下,难以进行指挥调度,为保证通讯及计算机系统和应急照明系统连续工作,设置UPS系统和EPS系统,保证电源不间断。
  (七) 设备安装和线路敷设
  设备房和竖井内的动力或照明配电箱明装,其他箱体暗装;竖井内的电缆线路沿桥架明敷,其他线路穿管暗敷或沿金属耐火线槽在走道吊顶内敷设。大楼插座回路设30mA漏电开关以保护人身安全,本楼楼层照明总箱设300mA漏电开关以防火灾。
  (八) 低压配电系统
  本工程低压配电系统采用树干式与放射式相结合的供电方式。消防等重要负荷供采用双电源供电,并在末端自动切换。
  本建筑采用二路高压进线,采用二台变压器,本建筑内有水泵房、冷冻机房等其他重要设备房,采取做法是高压采用单母线分段运行手动联络(自动联络或不联络)。
  低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动转换开关,自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。
  主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能关闭其中的两个开关,并且为避免动力负荷的启动干扰照明负荷,通常一台变压器的低压出线主要供给照明负荷,而另一台变压器的低压出线主要供给动力、空调负荷。
  降低电气设备的成本从两个方面考虑解决,第一减少低压柜的出线回路,第二在设计的过程中选择好需要系数、同时系数以及功率因数。
  四、闭路电视监控传统设计优化措施
  本建筑的闭路电视监控系统的主要功能,是辅助调度系统对整个调度大厦建筑物内外现场实况、工作状况进行监视。该系统是由各个监控现场的摄像部分、传输系统(光纤、光发射机)、监控中心(光端接收机、视频分配、监控服务器、矩阵主机)等部分组成。其监控中心以用户软件编程的全键盘方式来完成驱动云台的巡视、视频切换、报警处理、设备状态的检查等工作。
