各位大哥: 小弟刚入行,想请教几个问题,就是当梁柱腹板高度变化超过60mm/m时,根据轻钢规范,其抗剪承载力是不能按照屈曲后强度计算的! 问题一、我做过一个工程,斜梁高度变化超过60,腹板允许高厚比本应是205(Q345),为何计算结果显示允许腹板允许高厚比为56.45?(规范只是说,超过60抗剪强度不按照屈曲后计算,没明确说高厚比也不按照250(235/345)控制啊!!!) 问题二、这个当高度变化超过60的腹板允许高厚比56.45是如何得来的?(还跟加劲肋的间距有关,间距越小,此允许值越大) 问题三、当腹板高度超过60时,根据规范 受剪板幅中抗剪承载力是不能按照屈曲后强度考虑的,那按照什么执行?钢规? 对此,轻钢规程中并没有明确说明,我很费解.. 就这几个问题,希望好心的老师能指点一二,我祝您事业亨通,财源滚滚! |
