实践和理论研究都证明,在一定范围内,提高充气量可大大提高浮选机的生产能力,改善浮选指标。影响浮选机充气量的因素很多,主要可以从以下几个方面进行调节: (1)叶轮与盖板之间的间隙。这一间隙的大小直接影响充气量,间隙过大,矿浆会从叶片前侧翻至叶片后侧,降低叶片后面的真空度,使充气量减小;间隙过小,叶轮和盖板易发生撞击和摩擦,并使充气量下降。试验证明,合适的间隙为6~8mm。 (2)叶轮的转速。在一定范围内叶轮的转速越大,充气量越大。但如转速过大,叶轮盖板磨损快,电耗增加而且矿浆面不稳定。 (3)矿浆质量分数对充气量和弥散程度也有很大影响。一艘隋况下,矿浆质量分数在一定限度内增加时,充气量和弥散程度也随之增加。但质量分数不能过大,过大则充气量变坏。 (4)进浆量。当进入叶轮中心的矿浆量最适当时,充气量最大。因为在一定范围内进浆量大时,矿浆被甩出时产生的离心力也大,形成的负压区真空度高,使充气量增加。但如进浆量过大,矿浆会使叶轮上方的空气筒堵塞,造成吸气困难,充气量反而降低。 原创编辑:mining120.com |
