这个是其他网友们的讨论内容.希望对大家有用啊! 呵呵,大家也谈谈,各自的单位都是怎么做的啊! 本人抛砖引玉,我们单位的通常做法是: 锚栓一根根做好后,用黄油把螺纹包起来,防止生锈,并用报纸或胶布包好,防止砼浇的时候把螺纹也损坏, 在施工现场做个模,把一个螺栓组用箍筋焊好,一定要加斜筋,不然不稳, 模子一定要准确,可以先做好一个量一下,与柱脚板孔的位置是否一致,在预埋的时候把锚栓用钢筋焊接在短柱主筋上,并保持短柱钢筋笼的稳定,地梁模板立好后,就可以精确定位了,没有地梁的短柱模板立好后精确定位,标高和轴线位置一定要用精纬仪和水准仪,,来保证螺栓的精确性,在施工过程中经常发现螺栓位置斜了,就是纵横轴线不在90度,可以在模板上画线,一般问题不是很大. 我把一个柱底做一套预埋件。先根据柱底尺寸、锚杆位置和柱底构造要求制作连接板,锚杆穿过连接板两面满焊,连接板如果很大就开设通气孔。预埋和钢筋笼制作一起进行,必要时连接板与钢筋笼焊接,浇筑后连接板作为柱底的支承板。这样保证锚杆的相互位置。柱底开孔可以稍大,或者还可使用先吹后补的办法保证柱的位置。 盼指教! 1.先成组预制好:使用定位摸固定螺栓,用钢筋等框连焊牢;预制2块定位模板供预埋时使用。 2.预埋:将螺栓组套入模板用螺母戴住,控制模板标高、轴位及螺栓露出长度即可,调整好后将螺栓与基础钢筋连接焊牢。 可以用角钢焊成锚栓支架,在浇筑混凝土之前固定. 支架很容易做的,一般由施工单位自己制作. 不过不用加角钢这么麻烦,只要用钢板切割的废角料固定即可 水平仪---測量高度誤差 经纬仪---測量平面是否為90度,與測距離唯須採三角函數計算 标准尺50m---測距離與對角線是否等距 在定位柱地标高和螺栓时,一般时用经纬仪将各条轴线的标高定好,然后通过调螺母来微调,部分偏差大的柱子,用手拉葫芦、撬棍调。 这此都是指的H型轻钢柱,一般单柱在一吨之内。 钻一件与柱角板孔一样的薄板将锚栓定位,100%没问题。(孔大小大于锚栓1毫米) 加调节螺栓可以增加精度是真的,而且增加成本很少,是不是要使用要看现场施工条件。 请别太相信植筋锚栓,我不是怀疑它抗拔的可靠性,而是怀疑事后生根时能自由定位的可操作性。我负责安装过一个38m跨度,重22吨,安装高度一端37m另端46m的斜向输煤栈桥,因为支座两端是独立的两个单体结构,又是在半空。土建施工单位怕锚栓埋不准,采用了化学锚栓,最后因为牛腿钢筋过密,根本无法准确定位,哪怕是一只,误差最小25mm,最大280mm,反正有螺栓就行!最后还是我们想办法处理,处理起来非常麻烦。 在轻钢厂房的施工中,因锚拴位置不对,出现的问题最多,钢结构验收规范规定,该处的允许误差是5mm.我理解锚拴是土建向钢结构过度的一个零件,首先是该有谁埋设,预算是在土建方,还是钢结构方.开始不明确,后来扯皮.如果土建施工方不关心,那就惨了.其次是怎样埋准.方法很多,但还要考虑成本.不但一个柱下的一组螺栓相对位置要准,沿整个厂房纵向都要在一条线上,确实有难度.我在工地上是这样操作的.仅靠扎钢筋时,用角钢焊,还是不行的.土建的震动棒是很有威力的.要采取"过程控制",即:用水平钢丝拉在模板上,土建在前面施工,后面紧跟着调整,如有偏斜,用水平钢丝带过来,效果很好.欢迎大家试试. 1、 先把锚栓点焊在砼柱的钢筋上;(需抄平) 2、将模具套在锚栓上;(模具见附图) 3、在根据定位轴线将模具固定好;(可与砼柱的模板用把模具固定紧) 4、在浇筑砼柱时常检查模具与轴线的准错度。 ![]() 看来大家对此问题讨论热烈,我(我作设计的)也发表我的看法: 1,地角螺栓的安装太重要了,一般30的螺栓,留的孔也就34mm。这就是水平精度的要求。竖向的精度要求也高,我们单位设计的设备基础经常就是螺栓出错,施工的技术水平太差了,修改的办法两种,一是打掉混凝土,重新浇筑,很痛苦的。二是切掉,重新焊接螺栓(主要是埋短了的情况)。 2,以前搞压缩机的基础,有一个单位就在螺栓的埋设上出了大问题,该我们单位设计时,我们就给施工单位出了附图的安装架。希望对大家有帮助。。 采用柱脚底板下部的螺母进行水平调准的方式时也应注意:当钢结构刚架吊装完毕后,必须及时在柱脚与锚栓间放置稳定的钢锲,以防止安装钢结构刚架支撑等配件时,锚栓失稳或强度破坏发生压弯,轴向力发生变化,而导致刚架发生平面内侧倾。 关于定位看看下图,锚栓用预埋钢板定位,预埋钢板中间掏孔,方便二次浇注,避免了出现漏浇或不密实的情况发生。 ![]() 这样的做法是互相矛盾的,达不到实际的目的. 1,首先假定按DYGANGJIEGOU兄的做法,如果没有调平螺母,那么后面钢柱子吊装后将很难调平;如果有调平螺母且为了控制锚栓变位,调平板锚栓孔仅比锚栓大一点点,那么,底下的调平螺母因受调平板 的限制,起不到应有的调平作用. 2,如DYGANGJIEGOU兄的做法,2次浇筑在调平板之下,那么上面的调平板起到的作用仅仅是控制锚栓相互之间的变位,而无法控制锚栓的整体变位.整体变位仍然是下面的基础钢筋来控制.其实,这块调平板对施工造成很大的障碍,试看看这块板往上面一放,就算下面留给50或者100的2次浇筑,基础短柱混凝土浇筑的时候,那根振动棒如何操作,都不知道往放,所以如果加了这块板,土建的施工员当然是怨声载道的,以前做钢结构土建施工的时候经常碰到这样的问题. 3,合适一点的方法是:把这块板当固定锚栓用,与基础插筋焊牢,锚栓底部也与基础插筋处理一下,就类似土建的预埋件施工那样,这样在施工的时候就可以固定锚栓;2次浇筑留在这块板上面,调平螺母也放到这块板上面,在后面钢柱吊装的时候能起到调节作用。注意这块板中间应该留洞,而且是在不破坏锚栓孔的情况下尽可能的大,一是可以给抗剪件留位置,二是给土建施工时的振动棒操作留位置。 其实,不管怎么样,土建施工的时候由于混凝土振捣,都会改变锚栓的原来位置,或多或少而已,事实上锚栓偏离1~2CM,柱脚底板扩孔都是很正常的事情,有锚栓螺母和垫块的限制,对锚栓的受力不会产生什么影响。 施工不可能和设计完美的结合起来的。 (ps:本人菜鸟一枚,这个是借鉴的网上的,看着觉得不错,和大家分享) |
