一楼防水,防潮。
2013-12-16 23:04 发布
643 0 0
地面工程施工方案
一 编制依据
1 本工程施工图纸和相关设计变更
2 本工程《施工组织设计》
二 防潮工程概述
1)防潮所要防的潮主要指的是地潮,也就是存在于地下水位以上的透水土层中的毛细水。土层中的这种毛细水会沿着所有与土壤接触的建筑物的部位(基础、墙身、室内地坪、地下室等)进入建筑物,使墙体结构受到不利的影响,使墙面和地面的装修受到破坏,使建筑物的室内环境变得非常潮湿,无法满足人们对室内舒适、卫生、健康的要求。因此,必须对建筑物进行合理的防潮设计。
2)、地面防潮的部位
a、地基土壤中的毛细水会沿着基础进入地上部分的墙体,墙体受潮会影响结构墙体的承载功能和耐久性能,寒冷的冬季,受潮的墙体还会冻结而大大降低墙体的保温效果,墙内表面会因受潮而出现潮湿、霉变、脱落等后果;地基土壤中的毛细水还会因毛细作用透过地面的构造层进入室内,使地面受潮,严重影响房间的温湿度状况和卫生状况,雨季地下水位升高时,这种受潮现象会更加严重。
b、地面防潮设计的目的就是要阻断所有这些地潮在毛细作用下的上行通道,具体的防潮部位有墙身、室内地坪、以及地下室的侧墙和地坪。从系统的角度来分析的话,建筑防潮的部位应该是所有与地基土壤接触的建筑部位,所有这些部位连接起来,刚好覆盖了建筑物的整个下表面。也就是说,地面防潮设计的基本原理和构造特征是——在建筑物下部与地基土壤接触的所有部位建立一个连续封闭的、整体的防潮屏障。
三 材料、机械准备
3.1 材料准备
1).水泥:32.5普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥。
2).砂:中砂,粒径为0.35~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。
3).防水材料:聚乙烯丙纶(涤纶)高分子防水卷材和多组分聚氨脂防水涂料
3.2  施工机具准备
搅拌机2台,手提切割机1台及滚筒、手推车、电动搅拌器、搅拌桶、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。
四 作业条件
1).素土夯实、填充碎砖或废炉渣和地面混泥土结构层已经完工并经验收通过。
2).材料进场,机具备齐,人员到位。
3).具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。
4).施工环境满足进场施工要求。
五 地面防潮构造施工工艺
1)地面防潮的构造组成一般都是在夯实的地基土上做垫层(垫层可用有80mm厚的碎砖或废炉渣等),垫层上做不小于80mm厚的C10混凝土结构层,有时也称混凝土垫层,最后再做各种不同材料的地面面层。在这类常见的地面做法中的混凝土结构层,同时也是良好的地面防潮层。图1-1所示为地面的防潮处理。
2)墙身防潮构造施工工艺
   1、墙身的防潮包括水平防潮和垂直防潮两种情况的防潮处理。
   a、墙身水平防潮是对建筑物所有的内、外结构墙体(即所有设置基础的墙体)在墙身一定的高度位置设置的水平方向的防潮层,以隔绝地下潮气对墙身的不利影响。
   b、墙身水平防潮层的位置必须保证其与地面防潮层相连。当地面的结构垫层采用混凝土等不透水材料时,墙身水平防潮层的位置应设在室内地坪混凝土垫层上、下表面之间的墙身灰缝中;如图1-2所示:
2、墙身水平防潮层的做法
a、防水砂浆防潮层是在需要设置墙身防潮层的位置铺设一定厚度的一层防水砂浆。防水砂浆是在水泥砂浆中掺入水泥用量3%~5%的防水剂配制而成,其铺设厚度为20~25mm。采用防水砂浆防潮层,砌体的整体性好,故较适用于抗震设防地区的建筑墙体、独立砖柱以及受振动较大的砌体中。但由于砂浆属于脆性材料,易开裂,故不适用于地基会产生一定变形的建筑中。如图1-2所示:
3、墙身垂直防潮
a、当建筑物内墙两侧的室内地坪存在高差,或室内地坪低于室外地坪时,不仅要求按地坪高差的不同在墙身设两道水平防潮层,而且为了避免高地坪房间(或室外地坪)填土中的潮气侵入墙身,还必须对有高差部分的墙体表面采取垂直防潮措施。其具体做法是,在高地面房间(或室外地坪)填土前,于两道墙身水平防潮层之间的垂直墙面上,先用20mm厚水泥砂浆做找平层,再涂冷底子油一道、热沥青两道(或采用防水砂浆抹灰的防潮处理),而在低地坪房间一边的垂直墙面上,则以采用水泥砂浆打底的墙面装修做法比较好,如图1-3a图1-3b,所示:
六 地面防潮层施工工艺流程
混泥土结构基层处理→地面找平层→制备胶粘剂(随用随配制)→聚乙烯丙纶防水卷材铺贴(400#)→涂刷聚氨脂防水涂料三遍(1.5mm厚)→防潮层验收→保护层施工→验收。
1)防潮层施工前首先要先对混泥土结构基层进行处理:基面应该坚固、干燥、干净、无尘土、油污,凹凸部分和裂缝用水泥砂浆抹平。
2)其次要对混泥土结构基层进行水泥砂浆找平层。
1、水泥:砂(体积比=1:2.5~1:3),水泥强度等级不低于32.5级,厚度15~20mm。
2、为防止基层面积过大产生裂缝,应预留分格缝,并嵌填密封材料。分格缝其纵横缝的最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm。
3、找平层应有利于卷材的铺设与粘贴,找平层应压实平整,表面光滑,洁净,无开裂,接茬平整。不允许有明显的酥松、尖凸、凹陷、起皮、起沙现象。
3) 聚乙烯丙纶防水卷材胶粘剂的配制
1、聚乙烯丙纶防水卷材与卷材的搭接粘接采用水泥素浆粘结剂。
2、水泥素浆的配制:调配水泥素浆时,气温高时取偏高值,气温低时取偏低值。配制时用水将水泥浸透好,用工具搅拌均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。制胶容器及工具必须清理干净,制成的胶内不允许有硬性颗粒和杂质,制成的胶粘剂应在四小时内用完。
4)聚乙烯丙纶防水卷材施工与操作
4.1施工条件
1、 聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。
2、找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。
3、聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作
a、聚乙烯丙纶防水卷材卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。
b、水泥素浆涂刷的方法:首先水泥素浆涂刷在找平层上,连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。
c、卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。
d、卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。
e、立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。
5 )聚氨脂防水涂料涂刷的施工与操作
5.1施工条件
1必须确保聚乙烯丙纶防水卷材面层的无纺布无明水、干燥(<9%)、干净、无油污。
2、工人聚乙烯丙纶防水卷材面层施工时,应该穿上平底胶底比较软且不容易携带杂质的鞋施工,不能穿上皮质比较硬且易携带杂质的皮鞋施工。
5.2涂刷第一遍聚氨脂涂层施工:在聚乙烯丙纶防水卷材面层的无纺布干燥后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不可过厚或过薄,涂刮厚度一般为0.5mm左右为宜。开始涂刮时,应根据施工面积大小、形状和用料,统一考虑施工退路和涂刮顺序。
5.3第二遍涂层施工:在第一遍涂层基本固化后,再在其表面刮涂第二遍涂层,涂刮方法同第一遍涂层。为了确保防水工程质量,涂刮的方向必须与第一层的涂刮方向垂直。重涂时间的间隔,由施工时的温度和涂膜固化的程度(以手触不粘)来确定。
5.4在第二遍涂膜固化后,再按上述方法涂刮第三遍涂膜。
六 保护层的施工
1)保护层施工前必须要先验收防水层后方可施工。
2)屋面保护层采用1:2.5水泥砂浆(体积比),抹制厚度20mm,表面抹平压光,并设表面分格缝,分格缝用密缝材料嵌缝填实。
七 施工安全及施工措施
1)劳保佩戴齐全,对工人进行安全教育,严禁酒后上工,划分施工区域放置闲杂人等进入是施工区域。
2)在防潮层的施工过程中,严禁穿带钉子或尖锐突出的鞋进入现场,以免破坏防水层。
3)施工过程中应随时、有序的进行质量检查,如发现有破损、扎坏的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补,避免隐患的产生。
4)防潮施工完毕自检合格后,应及时报请雇主、监理方进行验收。
5)严禁在未进行保护的防水层上运重型器物和运输设备。
6)不得在已验收合格的防水层上打眼凿洞,所有预埋件均不得后凿、预埋件不得后做,如必须穿透防水层时,必须提前通知我公司方,以便提供合理的建议并进行及时的修补。
