钢结构基本知识归纳总结
2013-12-16 22:54 发布
872 0 0
钢结构材料
一、思考题:
1、建筑钢材有几种可能的破坏形式?各自的特征是什么?
2、说明将建筑钢材简化为理想弹塑性体的依据。并在以后学习构件强度计算时注意应用理想弹塑性体的概念。
3、建筑钢材有哪几项机械性能指标?每项性能指标衡量哪些方面的性能?
4、承重结构钢材至少要保证哪几项机械性能指标和化学成分含量符合要求?对何种结构尚需保证冷晚试验合格?甚至需提出相应的冲击任性Cv值要求?
5、碳含量对钢材机械性能的影响如何?什么结构的钢材需对碳含量加以限制?
6、硫,磷各对钢材性能的影响如何?
7、试述应力集中产生的原因、后果及设计中应如何考虑?
8、钢材机械性能为什么要按厚度或直径进行分组?
9、试总结哪些因素会使钢材变脆?
10、防止脆性破坏的有效方法是合理设计、正确制造和正确使用三个方面的相互配合。根据自己的理解试述在上述三方面中各自应包含哪些主要内容?
11、Q235钢四个质量等级在脱氧方法和机械性能方面各有什么不同?
12、试述低合金结构钢牌号表示方法及冶金工厂对所供应钢材应保证哪些项目,还可附加保证哪些项目?
二、归纳总结:
1、建筑钢材有两种可能的破坏形式--塑性破坏和脆性破坏,二者的特征可从塑性变形、名义应力、断口形式三方面来理解。影响脆性破坏的因素有有害化学元素、冶金缺陷等,但总的来看,钢材的质量、应力集中和低温的影响比较大。防止脆性破坏必须合理设计、正确制造和正确使用三者的相互配合。
2、钢材的σ-ε曲线在下列标准条件下获得的:
Ⅰ)标准试件(无应力集中);
Ⅱ)静荷载一次拉伸到破坏;
Ⅲ)试验温度为20°C。
按建筑钢材的σ-ε曲线其工作可分为弹性、弹塑性、塑性和强化四个阶段,并将其简化成理想弹塑性体。从拉伸试验得到抗拉强度fu、屈服强度fy、伸长率δ5三个钢材基本性能指标,fu、fy是静力强度指标,δ5是钢材在静荷载作用下塑性性能指标。承重结构钢材都应具有这三个指标合格的保证,对重要或需要冷加工的构件,其钢材尚应具有冷弯试验的合格保证。
3、冲击韧性Cv是表示钢材在动力荷载作用下抵抗脆性断裂能力指标,对直接承受较大动力荷载的结构应提出相应冲击韧性要求。
4、钢材在静荷载作用下,单向应力时,要求截面最大应力不超过屈服点;复杂应力状态时,要求折算应力δeq不超过fy。
5、理解各种因素对钢材性能的不利影响。对化学成分要分清有利元素和有害元素,应特别注意碳、硫、磷的影响。重视应力集中产生的影响,其后果是导致局部产生双向或三向受拉的应力状态,使钢材变脆。应通过合理的构造措施(如平缓过度)尽量避免应力集中。文章来自:  wwwtyggjs.com
6、规范推荐Q235、16Mn、16Mnq、15MnV、15MnVq钢为承重结构钢,理解它们牌号的表示方法,冶金工厂对材质应保证的项目和能附加保证的项目,掌握根据设计结构的具体条件正确选择钢材和提出合理指标要求的方法。
7、掌握钢板和型钢的表示方法
