窗帘设计过程中需要注意的事项
2013-12-16 22:53 发布
375 0 0
家居窗帘不仅是整个家居隐私保护的好帮手,而且也是整个墙面装饰的好材料,但是一般不同家居窗户的类型不同,其在窗帘的设计过程中需要考虑的要素也自然不同,你知道窗帘在设计过程中需要注重哪些要点么?
家居窗帘设计注意事项主要有:
1、普通窗帘的帘身宽度常规定是打摺,打摺后宽度是原来的1/2,这样悬挂出来的窗帘才比较的好看,美观时尚。
2、普通窗帘的帘身上下共留20cm车缝摺口,两边各2.5 cm,拼布各幅留2 cm;普通窗帘成品要求要比窗口要大,一般窗头上15~20 cm,窗台下25~30 cm,左右分别    大20~25 cm,这样子的窗帘悬挂出来才显的大气。
3、落地窗的帘身一般离地2分,带阳台窗一般平窗台,以防漏光。
4、选择定高布的窗帘,要注意高度是否足够,如布高度不够,须考虑图案特点进行设计,在设计过程中如果窗帘的帘身太长或太重,最好不要选择配搭手拉轨,因为手拉轨能承受的重力 不能太大,为了窗帘在后续使用过程中使用寿命更加长久,因此可以选择木轨、艺术轨、不锈钢轨等。
5、普通窗帘的帘身若想遮盖导轨或导轨的走珠,所使用102钩或布带“车落3分” 调整;此外,罗马帘的宽度不要太大,单个罗马帘如宽度超过1.5M效果不理想,罗马帘适合做成宽度:高度=1:1.5以上的形式,扇形罗马帘的宽度不能大于高度,否则不成扇形,宽与高的比例最佳效果是1:2,而且卧室等等飘窗应分三份做罗马帘,中间一份可做宽1~2分,以防漏光。
6、一般窗纱加铝坠,效果会好些,原因是可增加窗纱的坠力,此外窗帘的每个波的宽度与高度2: 1效果最佳,但宽度最好不要超过1.3M。如果超过1.3米   就不能斜角开料。
7、如果选择平帘设计时,其下面最好碌骨,以防白色底布露出,吊带正常情况5分宽10分高,波浪脚罗马帘的波浪脚要在窗台以下,否则漏碎光,要在订单上说明成品是否含波浪脚。
如上便是现代家居中窗帘设计与制作的主要方式方法,当然,不同的装饰环境其对窗帘的设计要求是各不相同的,小编建议你在装修家居前,最好根据设计师的设计要求进行设计与制作吧,可不要盲目的进行个性追求哦,否则搭配不当会令你损失很大的!
(来源于华建网)
