第四章 建筑间距 第十八条 (新建、改建、扩建各类建筑的间距规定)新建、 改建、扩建各类建筑的间距,必须遵守本章各条的规定。 第十九条 (主采光面相对平行布置时的间距)相邻住宅建 筑,主采光面相对平行布置时的间距: (一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住 宅主要采光面之间的距离:旧城改造区不小于平均高度的0.8倍, 新建区不小于平均高度的1倍; (二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大 于40米(含40米)的住宅主要采光面之间的距离:旧城改造区 不小于24米,新建区不小于28米; (三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40 米的住宅主要采光面之间的距离,按本条第(一)项的规定办理, 计算高度超过100米的建筑按计算高度100米执行。 第二十条 (主采光面垂直布置时的间距)相邻住宅建筑, 主采光面垂直布置时,外墙面与拆迁范围线或用地边界线的距 离,在不小于本章其它各条规定间距0.5倍的条件下,其间距为: (一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住 宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于 8米,新建区不小于12米; (二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大 于40米(含40米)住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距 离:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米; (三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40 米的住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区 不小于15米,新建区不小于18米。 第二十一条 (主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距) 相邻住宅建筑,主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距: (一)夹角小于或等于60度时,最窄处按第十九条确定; (二)夹角大于60度时,最窄处按第二十条确定。 第二十二条 (角与角相对布置时的间距)相邻住宅建筑, 角与角相对布置时的间距: (一)两幢建筑均为8层及8层以下,或计算高度均小于或 等于24米时:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米; (二)其中的一幢或两幢建筑为9层及9层以上,或计算高 度大于24米时:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米。 第二十三条 (山墙之间的距离)相邻两栋住宅建筑山墙之 间的距离:旧城改造区不小于6米,新建区不小于8米。 第二十四条 (连接规定)两栋住宅建筑山墙均无窗户时, 可以连接修建,但连接后长度必须符合消防规定。新建住宅不能 与已建的带槽口的住宅对接,但可以错接。 两栋建筑连接以后的面宽,按整栋计算。 第二十五条 (标高不一致时的间距)相邻住宅底层标高不 一致时(相邻住宅中其中一栋屋顶标高在另一幢底层标高以下的 除外),两者之间的距离,按第十九条至第二十三条的规定执行。 第二十六条 (底层与堡坎之间的间距)临岩住宅采光面与 高度大于1米的堡坎相对时,最底层窗台与堡坎之间的距离,不 得小于堡坎高度的0.4倍,且不得小于3米。 第二十七条 (不规则平面间距的计算)当建筑平面为不规 则图形时,以各立面宽度与其延长线形成的剖面宽度之和为计算 面宽,按第十九条至第二十五条的规定分别确定其间距要求。 第二十八条 (采光面)一幢建筑的主要采光面与另一幢建 筑主要采光面的不开窗部分相对时,或两幢建筑主要采光面的不 开窗部分相对时,均视为主要采光面与主要采光面相对。 第二十九条 (阳台)阳台不得占用建筑间距。 |
