adina8.1 有限元分析软件(含破解)
2013-12-16 22:48 发布
728 0 0
ADINA
ADINA 软件是美国ADINA  R&D公司的产品,是基于有限元技术的大型通用分析仿真平台,可进行固体、结构、流体以及结构相互作用的流体流动的复杂有限元分析。ADINA致力于开发全球领先技术的多物理场工程仿真分析系统,ADINA的很多求解技术持有专利,其非线性问题稳定求解、多物理场仿真(例如流固耦合计算)等功能一直处在全球领导地位。
公司的创始人以及软件的领导者之一,是美国麻省理工学院的K.J.Bathe教授,他也是国际有限元界着名科学家。
Adina系统最早发布于上世纪七十年代,至今已经在世界范围内众多的工业企业中广泛应用和历经验证30余年。
Adina系统主要用于如下行业的工业设计和产品研发:航空航天、国防军工、船舶行业、汽车行业、机械制造、土木建筑、电子电器、铁道、石化、能源、材料加工、科学研究及高等教育等各个领域。
2005年1月Siemens/UGS公司和Adina公司对外宣布强强技术合作,将Adina结构非线性功能嵌入NX Nastran软件中,成为其高级非线性求解模块,及Solution601/701。
整个Adina系统主要包括包含如下模块:
ADINA-AUI(前后处理模块)
ADINA-F(流体分析模块)
ADINA(结构分析模块)
ADINA-FSI(流固耦合分析模块)
ADINA-T(热分析模块)
ADINA-TMC(热结构耦合分析模块)
ADINA-TRANSOR(与CAD系统的专用接口)如Pro/Eengineer,I-DEAS, AUTOCAD/MDT,PATRAN
ADINA具有广泛的模拟能力,因此在机械、汽车、材料加工、航空、航天、土木、电子电器、军工、生物力学等领域都有应用。
ADINA-AUI
ADINA-AUI是基于视窗风格的所有ADINA 子程序的前后处理功能,它为建模和后处理的所有任务提供了一个完全交互式的图形用户界面。
ADINA-M
ADINA-M是ADINA-AUI 程序的一个附件,基于 Paraolid 核心,提供了立体建模的功能,通过 ADINA-M 可在 ADINA-AUI 程序中直接创建立体的几何图形。实际上ADINA-M就是相当于一种CAD软件的功能,类似于Pro/E、Solidworks等等。
ADINA
ADINA 程序是基本的结构求解器,为固体、桁架、梁、管道、金属板、壳体和缝隙提供了多样化和通用的有限元分析能力,材料模型有金属、土壤与岩石、塑料、橡胶、织物、木材、陶瓷和混凝土等等。ADINA 程序具有以下分析功能:
   有效的线性分析;
   小型和大型的变形、大型应变;
   弹塑性、徐变( Creep )分析,包括热效果;
   屈曲和后屈曲( Post-buckling )分析;
   静力学和动力学中的接触问题;
   大型系统的迭代算法;
   用于所有分析的高效却稀少的算法;
   静力学和动力学的子结构分析;
   分析过程中可增减单元;
   频率和模式的迭加;
   感应波谱、随机震动分析;
   线性化的屈曲分析;
   波的传播、冲击波分析;
   结构震动、谐波分析;
   声学的流体 - 结构间相互作用;
   带裂纹传播的断裂力学;
   用户提供的单元、模型和载荷;
ADINA-F
  ADINA-F 程序是流体求解器,为可压缩和不可压缩的流体提供了世界一流的有限元和控制流量的解决能力,流体可包含自由表面和流体间以及流体与结构间的流动界面。程序运用一个任意拉格朗日欧拉( ALE )公式。
  ADINA-F 中使用的程序是基于有限元和有限体积离散图,带有非常全面和高效的解决方法,可解决任意几何学中的全部流动问题。
ADINA-T
  ADINA-T是热求解器, 用来解决固体和结构中的热传递问题。它具有强大的特点,譬如:任意几何图形表面间的辐射、单元生死选项和高度非线性材料特性的功能。
ADINA-T 具有以下分析能力:
2-D 和 3-D 传导、对流和辐射;
立体和壳体结构;
稳态和瞬变条件;
任意表面间的辐射;
单元生死选项;
随时间和温度变化的材料特性;
自动时间步进;
静电、渗流和压电分析;
潜热效应,如:凝固和融化条件;
与 ADINA 联接;
 ADINA-T 的一个独特功能就是表面间的辐射分析,表面可以是任意几何图形,可随意阻塞进行内部辐射。
ADINA-FSI
  ADINA-FSI 程序是流固耦合求解器,用于带有结构相互作用的流体流动完全耦合分析(多物理场)的主要工具。它把 ADINA 与 ADINA-F 的所有功能全部整合成一个程序模块,结构和流体流动理想化可使用截然不同的网格。它包含自由表面,使用任意拉格朗日欧拉公式( ALE )。
  ADINA-FSI 已经成功运用于多个领域,譬如:汽车、工业和医学领域。以下是运用 ADINA-FSI 的部分显着案例:
   ABS 防抱死系统分析;
   燃油泵分析
   减震器分析
ADINA-TMC
    ADINA-TMC 程序可用于解决如下类型的问题:
   完全耦合的热机械分析;
   压电分析(带用户定义子程序);
   土壤固结分析(推荐使用 ADINA 程序中的多孔媒介方程来解决这类型的问题);
   总的来说, ADINA-TMC 主要用于解决完全耦合的热机械问题。在这类问题中,热溶解影响结构溶解,反之结构溶解也影响热溶解。
1210049464675.rar
8.58 MB, 下载次数: 188
