断面法土方计算公式(飞时达断面法土方计算)
2013-12-16 22:48 发布
564 0 0
在土建、水利、港口、道路等各项工程的规划设计和施工中,常常需要进行填挖土方量的概预算和精确计算。由于土方量的多少直接影响着工程的造价,因而要求土方量的计算,不同的地形,不同的计算范围,得适合用不同的计算方法。比如说前面说的土建、水利、港口、道路等都是沿纵向延伸的计算范围,适合用断面法土方量。
免费下载:断面法土方计算FastTFT软件
     断面法土方量的计算一般分两步,首先计算填方或挖方的断面面积,然后再根据填挖土方的面积计算土方量。由于计算机的发展,使面积计算已具有较高的精度如采用辛普生法计算。断面法土方量的计算,通常仍采用由两端横断面的平均面积乘以两横断面之间的间距算得,称为平均公式。即
     平均公式由于只需要知道两端横断面的面积,因而计算很简单。
      分解到填方和挖方的详细计算公式:
     最后,推荐一个断面法土方计算软件FastTFT,在前面的文章中,我也介绍了一个详细的断面法土方计算案例,说的比较透彻,感兴趣的网友可以去看看。转载于: http://www.w856.com/post/669.html
