基于VisualNet平台的警用地理数据信息管理系统 实施方案建议书
2013-12-16 22:47 发布
466 0 0
一、常见的地理信息管理系统的现状
目前市面上常见的地理信息管理系统有两类,一类是基于原始的基础地理数据,用各种代码编写工具,如VC、VB、JAVA+GIS数据进行开发的系统。一类是基于成熟的开放性平台,只需进行系统配置就能完成实施的系统,如VisualNet开发平台。
1、开发实施现状:
在采用第一类常规方式去实施一个项目的过程中,我们经常会听到开发商说:
l  “更新这个功能可以,但是需要另外支付费用。”
l  “更新这个功能需要的时间比较长,我们无法很快满足你的要求。”
l  “我们的开发工具变了、应用环境变了,原来的程序必须重新开发。”
l  “可以更新程序,但是原来的数据可能需要迁移或重新录入,需要时间和费用。”
l  “这套系统只能用在这里,没法实现其它管理或应用。”等等
       这些状况一再表明:常规应用系统的开发设计理念和过程是有重大缺陷的。一方面这种开发方式让我们最终用户始终处于一个弱势地位,因为用户每次的需求更新都必须求助于开发商。另外一方面,一旦一个系统开始实施,用户的需求肯定会和开发商的理解有出入,也肯定会随着工作的展开,要求功能不断完善,这自然就需要开发商去不断地更改程序。而作为开发商,如果用户提出的更改要求、更新难度以及成本控制在他们还能承受的范围之内,那么双方的“供求”关系还能保持一定的平衡。但是一旦双方的“供”与“求”的差距太大,最终就往往会造成系统实施久拖不决、双方关系紧张甚至破裂。极端情况下,用户的系统还没实施完成,他们连人影都不见了。
       因此,在整个软件开发行业中,双方都迫切需要一种新的机制来解决这个问题。即:用户的需求设计、应用目标、管理对象、管理范围、结构变更、更新周期都能由用户自己来决定,而不是取决于开发商所开发的应用软件,更不是开发商本身。
2、常规GIS系统的优缺点:
这类系统的特点是,管理地理数据的经度维度比较精确,但是投资成本高昂,用户把大量的投资都沉淀在了地图数据上,后续更新费用也昂贵,需要不断地投入更新。实施的周期也太长,除了开发系统功能要大量时间外,还需要把大量时间花在程序与当地地理数据进行匹配集成。更重要的是光管理地理数据是不够的,还有很多经纬度相同的管理对象中,更需要管理的是细节信息,而这些都是这类系统很难实现的。从更新维护角度来说:用户今后的各种更新、维护必须求助于开发商。这就给用户带来各种被动局面,譬如:更新时需要额外费用、更新时间不可掌控、原来输入的数据资料可能需要重新录入等。这种特定性,造成用户的各种需求都被固化在程序中、数据库中,远远无法满足用户需求的多变性。
二、基于VisualNet平台的优越性
而VisualNet 是一个真正意义上的,让用户自己去实现各种管理思想、管理设计的平台。任何一个使用者无需懂得程序编写,就能完成系统的开发设计。您在什么时间开发、怎样设计、需要管理哪些对象、管理哪些数据、管理到哪个程度,都完全取决于用户自身,而不是软件。这是VisualNet 与众不同的最大特点之一,也是业界称之为“开发平台”的本质。
在本系统中,我们优先推荐采用VisualNet软件平台,它是一套图形化的设计管理专用开发平台。能帮助我偶们快速搭建各种辖区信息管理、监控设备线路管理、人员信息管理、附属设施管理的平台。无论是软件平台的提供者还是用户自己,都只需进行常规的图纸设计、数据录入,就完成的项目的实施,中间无需进行任何的代码编写。同时又能保持高度的自主性,能够让用户在今后管辖信息发生变化、地图更新时,都能很快完成管理系统的升级改造。能帮助使用者大幅度降低投资成本和更新周期。
       下面介绍一下产品功能特点:
三、功能特色
1、 提供一个图形化的设计管理平台
l  系统采用易于理解的图形方式,通过创建一个“虚拟现实”的环境来,来管理各种数据信息、设备对象以及相互之间复杂的连接关系。
l  系统提供了近10万的图库模板,采用“所见即所得”的拖放式设计方式,“即改即显”。譬如房屋、辖区地图、医务室、报警点、居委会、小区平面图等。
l  比GIS设计更方便、快捷,操作步骤更少、模板更多!
2、 采用层次化的管理模式
l  系统采用由总到分、由粗到细的层次化管理模式,随时可以根据需要进行更加的细化的设计与管理,便于您建立各种复杂的应用。
l  没有基于GIS系统做二次开发的软件在图层上有限制的担忧。不管你的系统有多么复杂,都能细化到想要得到的结果为止。
l  地图来源比GIS系统更广、费用更低、更新底图更方便!譬如网上的GOOGLE地图、GIS地图、CAD地图、手工画的草图、纸质扫描地图等。
3、 提供智能化的主干通道分析功能
l  点击两个对象:能把它们内部相同的道路直接找到,并能在地图上闪烁指示。甚至包括整条道路上所有起始点、中间点、终点以及所有经过的链路。
一旦出现紧急情况,可迅速掌握行动走向!
4、 关键监控区域周边环境的管理
l  可以任意增加、修改或删除周边的环境设置、建筑物照片、道路桥梁信息、前后环境照片等。便于掌握更加细节的信息。
5、 图纸与数据信息的集成
l  点击图形,可以一目了然地知道其所有属性信息。
l  点击或双击报表数据,可以直接打开图形页面,获知当前数据代表了哪个对象、在哪个位置。
l  数据集成图形:常规的管理系统在统计出一大堆的数据报表以后,就自认为“大功告成”了,而VisualNet除了提供各类报表外,还能直接在图上闪烁定位当前这个数据所代表的对象在哪里?在几号楼?房屋是否出租?等等。
6、 提供组合式的查询模式
l  可把各种字段组合到一起,进行复合查询。
l  列表数据可直接选择,无需手工输入查询数据。
l  7种比较符、3种查询值类型、3种搜索范围,组合成了多达63种的查询方式。
而常规的管理系统都是把查询模式、查询字段都“固化”在了程序中,用户只能被动接受,没有自主性。
7、 灵活的统计方式
l  可以根据区域、图层进行统计;可以根据类型进行统计;可以根据被选对象进行统计。统计的组合方式多达15种。
l  除了提供数量统计外,还能同步产生每个对象的属性信息报表。
l  每类对象的单个属性值,甚至可以很方便地用图表显示各类数据所占的比例,即点即显。
l  既能提供总的统计报告,又能按设备类别产生分类报表。
l  报表提供自定义公式计算的功能,便于进行材料价格的概算。
l  能输出为Xml、Html、Excel、Access等格式的数据文件供二次使用。
8、 数据变化的直观性
l  数据如果发生变化,就能在图形上直接反映出来。便于您一目了然地知道当前对象的某些重要数据或状态已经发生了改变。
l  可自定义各种数据阀值和变化次序。当数据的改变达到设定的阀值时,系统就会自动触发图形的颜色、线条粗细发生改变,并激活对象闪烁或告警提示事件。
l  还提供了数据驱动图形变化的功能!
您不用担心重要的数据信息苏若错误或发生改变时,抱怨自己没能及时发觉!
10、外部数据采集的便捷性
l  内置强大的ODBC数据引擎,可方便地与各种流行数据库(如:SQL、ORACLE、Access等)建立连接。
l  通过获取您单位内其它系统中的数据,让设计图具有更多数据属性,保护您原有的投资,同时也减少数据录入的工作量。
l  能根据关键字,把外部数据源和设计图中的对象一一对应,进行数据采集。
单位内已经建立起来的各种数据库是个“财富”,集成这些数据资源是每个成熟的系统所应该考虑,也必须考虑的事情!
       11、与文档资料的集成
l  平时除了管理图纸资料、数据信息外,可能还有其它各种电子文档,譬如:测试报告、声音文件、图片、技术说明书等等,也需要集成管理。而VisualNet也为用户提供了一个管理机制,来实现文档管理的集中化。
       12、与系统命令、网管系统、监控系统、网址的集成
l  通过双击事件方式,可以直接执行系统命令、打开监控系统、了解设备状态、把VisualNet打造成一个综合性的监控管理平台,而这些都只需要你进行简单设置就能完成!
四、系统架构
整个系统的项目数据实施,选用VisualNet平台。结构采用C / S 和B / S 混合的模式。
C / S 模式则主要集中在地理信息采集、编辑,以及办公系统,包括地图的打印、报表的生成等。
B / S 模式主要面向日常的网络资源查询、基本信息维护等功能,采用浏览器方式登录执行。
C端使用的软件有:VisualNet专业版 和 VisualNet查询端。
S端使用的软件有:Webserver控制管理平台和Web方式的管理平台两种。
B端使用的软件为IE等浏览器,是操作系统自带或用户自己安装的其它浏览器软件。
五、实施步骤
根据用户的需求信息,我们将按以下方式进行实施:
1、  图层规划:
需要的图层主要有以下5层:城区地图层、派出所辖区层、小区层、楼宇层以及末端的住户和相关信息层。对局部需要强化的地方,我们还可以建立周边环境层。
2、  图纸设计:
根据以上的图层规划,我们按由总到分,由粗到细的方式进行设计。设计时全部采用模块拖拉的方式进行节点的布局。在本系统中,我们的设计方式为:城区---辖区---小区----楼宇(民房、医务室、居委会、单位)---房间---住户。通过不断的双击这些节点,来进入下一个层次进行细化设计。
3、  数据录入:
图纸设计完成后,我们点击图中的每个节点或线,那么它们相应的属性信息就会在属性窗体中显示出来。然后我们选取以下一种或多种方式进行数据录入:
