钢结构弱轴用铰接,那么计算长细比时,假如层高3.3m,u一般会取到3.8,那么一个很小的房子,要是让长细比在120以内,就需要截面达到500x500,不知道具体做钢结构的时候,这块如何处理,求大神指导。 多谢各位网友热心回复,这里需要澄清一下。我发这个帖子的本意是对“固接”这个词语有些疑惑。原先的观念是梁与柱弱轴不存在固结,即使你没在这里点铰,它也是铰接。现在概念稍微清楚一点,实际结构固结、铰接不是绝对的,在计算内力时,我们的理论和软件计算都已经考虑了梁柱线刚度比的影响,所以如果一根梁很弱,你点不点铰,计算结果(对于柱来说)没有多大区别。同样的道理,对于《钢规》附录D,柱的长度计算系数,表格中已考虑梁柱线刚度的影响,就无需担心梁与柱弱轴是不是刚接的问题了。 ![]() |
