1 模板的创建与属性定制 为实现绘图功能,VisualNet系统本身提供了足够多的专业设备实物图、逻辑图等模板,譬如有:光缆、分接箱、铁塔、光纤分配盒、机柜、电缆接头、交换机、数字配线架、光端机等等。但有时可能由于我们机房内的设备比较特殊或不常见的缘故,就需要进行自定义。一旦我们制作完这些图库,以后需要绘图时,就可以直接用鼠标把图库模板拖拽到绘图区,通过适当的连接就可完成通信线路图的绘制,绘图过程十分简单和高效。 目前我们自定义的图库及其属性有: 站点:主要有分电压等级的变电站、调度中心、办公场所等几种。其属性有;站点类型、电压等级、经度、纬度、联系电话、地址、维护单位、所在县、业务统计等。 杆塔:杆塔类型、杆塔型号、经度、纬度、线路名称、电压等级、前杆距、后杆距、转角度数、前面跨越、后面跨越、光缆接头、光缆耐张等。 光缆:起点、终点、光缆类型、芯数、长度、线路名称、电压等级、敷设方式、光缆厂家、光纤类型、光纤标准、杆路图、测试数据表、距离机房距离、跨度、接头位置等。 光纤分配盒:资产编号、位置、厂家、光缆芯数等 光端机:资产编号、型号、同步数字标准、设备厂家、投运时间、环网站点1、环网站点2、环网光口容量、分支站点1、分支站点2、分支光口容量等。 PCM:资产编号、型号、设备厂家、投运时间、工作方式、对端站点等。 通信电源:资产编号、分为交流输入单元、交流输出单元、监控单元、整流单元、直流输出单元等5部分的属性 设备卡板、模块等属性。 还有其它的机房设备:如数模配线架、机柜:蓄电池、各种线缆等不在此一一列出,其属性的定义方法也同上面类似(如下图一所示)。 (图一:模板与属性定制) 2 设备线路的建立 每一个新的项目都是在一张空白的页面上开始的,首先要做的事就是导入一张底图,其目的是让设计的各种设备节点对象、线路对象有个相对参考的排放位置。一般背景图包括:地图、房屋建筑图、楼层平面图、机柜照片等。文件格式可以是矢量图或位图,如EMF、WMF、JPG、GIF、BMP等。地图我们可以通过扫描纸质地图、从网上搜寻GIS地图或是GOOGLE地图后拼合起来进行。对于已经有的CAD楼层平面图,你可以把它们转化成上述文件格式后使用。 底图背景确定以后,你就可以从前面制作的图库中,拖拉模板节点到当前设计页面上进行位置布局,譬如铁塔、站点等。这些节点图形代表了一系列的“实物”。 双击某个节点,可以对该“实物”做细化设计。一般情况下,我们采用从顶层到底层的方式进行设计,譬如,从区域---建筑---楼层---房间—机柜(机架)---设备---端子等。 创建完各种 “设备” 节点后,我们就要用“电缆”、“光缆”对各个“设备”进行连接,也就是创建各节点设备之间的连线。如下图二所示,我们建立了广域网的光缆分布图、线路走向图、建筑物之间的电缆图、机房内设备之间的连接图。 (图二:设备与线路图的制作) 值得一提的是,VisualNet的节点之间的连接线路是只需一步操作即能完成的,比起其它的制图软件的画线要方便的多。同时它还具备了不同图纸之间的设备线路连接功能,便于您能从本页图纸上,快速跳转到其它设计图上,这也是很多图形软件所不具备的。 3 属性数据的录入 我们知道,像在CAD之类的绘图软件上画图,如果我们要对该图形进行信息的描述,可能更多采用的办法是在旁边添加“备注”之类的文本,但是如果有很多信息需要描述时,采用这种方法就显得很笨拙、麻烦。 而VisualNet由于采用了图形与数据信息集成的方式,每个图形节点或线缆都具备各自的数据属性。您要做的工作就是打开属性窗体,在窗体中输入关心的数据即可。 譬如,点击“光缆”,其数据属性有:编号、名称、类型、起点、终点、芯数、长度等信息字段。点击某个字段,输入数据后按回车键即可保存下来,以后只要该图形数据符合查询条件,它们都能被系统搜索到。 同样的,如果点击“光端机”其相关的数据属性如:型号、生产厂家、同步数字标准、投运时间、环网站点、环网光口容量、分支站点等信息都能被显示出来进行修改。 另外,对于一些重要敏感的数据,我们还可以对其进行隐藏,在需要的时候把它们显示出来,以防信息被泄密。 4、文档资料的集成 在实际项目中,我们可能还需要调阅其它的电子文档,譬如测试数据、检修报告、工程合同、业务统计报告等等。在本系统中,VisualNet为我们提供了一个双击事件功能。你可以通过双击一个节点、一根线、一个属性字段,就能就能打开相关的文档、访问厂家网站、调用监控系统、读取专家辅助系统数据和设备管理台帐信息等,很好地把和系统关联的资料都整合到了一起。例如单击一站点,就能在属性窗体中显示该站点的一个叫“业务统计”的属性字段。双击该字段就能调用该站的相关业务信息,如话路业务、2M业务、光芯业务等资料。由于篇幅所限,这里就不详细介绍。 5 资源的查询与统计 分类统计查询: 在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体中给它指定光缆类型后就能全部找到,或者你也可以在统计报表中进行分类统计,也一样能找到这些光缆。另外,如果光缆出现故障,检测系统指示光缆的断点在37公里处,那么你只需在查询窗体中,为杆塔的“距离机房长度”中输入:36至38公里,系统就能搜索到这些可能出现故障的杆塔。双击这些数据,系统会自动打开相应的杆路图,并通过红色闪烁的方式指示其所处的位置,十分便于故障抢修和故障定位。(如下图三所示)。 (图三:杆路的查询与定位) 连接关系查询 光缆、电缆之间的连接关系追踪,对于维护人员来说是一个巨大的难题。虽然在机房中,我们对每根电缆都按一定的命名规则进行了定义,表示了一定的信息。但是当我们看到一根光纤时,我们都很想清晰形象地了解它的另外一端连到底接了哪个机房?哪个机柜?哪个设备端子上?在VisualNet平台上,系统提供了一个连接关系视图、路由分析、端链路分析等多种查询方式。点击任意一个层面上的任意一根线缆或端口,你就能很清楚地看到这根线缆两端的设备和位置,以及它们各自的属性数据。如下图四所示,我们用“连接关系视图”工具,来查看与“许营”站相连的光缆数量、名称、位置以及每根光缆另外一端的站点名称。 如果此时你打开了细节预览器,那么点击这根“光缆”,你就可以通过红色箭头闪烁指示的方式来定位这根光缆,十分便于您确定这根光缆的位置。 (图四:站点间的光缆连接信息与定位) |
