【cad】快捷键和标注
2013-12-16 22:46 发布
698 0 0
AUTOCAD快捷键大全
(一)字母类
1 、对象特性
1.1 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) 1.2 PO, *POINT(点)
1.3 CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) 1.4 MA, *MATCHPROP(属性匹配)
1.5 ST, *STYLE (文字样式) 1.6 COL, *COLOR(设置颜色)
1.7 LA, *LAYER(图层操作) 1.8 LT, *LINETYPE(线形)
1.9 LTS, *LTSCALE(线形比例) 1.10 LW, *LWEIGHT (线宽)
1.11 UN, *UNITS(图形单位) 1.12 ATT, *ATTDEF(属性定义)
1.13 ATE, *ATTEDIT(编辑属性) 1.14 BO, *BOUNDARY(边界创建)
1.15 AL, *ALIGN(对齐) 1.16 EXIT, *QUIT(退出)
1.17 EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) 1.18 IMP, *IMPORT(输入文件)
1.19 OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) 1.20 PRINT, *PLOT(打印)
1.21 PU, *PURGE(清除垃圾) 1.22 R, *REDRAW(重新生成)
1.23 REN, *RENAME(重命名) 1.24 SN, *SNAP(捕捉栅格)
1.25 DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) 1.26 OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
1.27 PRE, *PREVIEW(打印预览) 1.28 TO, *TOOLBAR(工具栏)
1.29 V, *VIEW(命名视图) 1.30 AA, *AREA(面积)
1.31 DI, *DIST(距离) 1.32 LI, *LIST(显示图形数据信息)
2 、绘图命令
2.1 L, *LINE (直线) 2.2 XL, *XLINE(射线)
2.3 PL, *PLINE(多段线) 2.4 ML, *MLINE(多线)
2.5 SPL, *SPLINE(样条曲线) 2.6 POL, *POLYGON(正多边形)
2.7 REC, *RECTANGLE(矩形) 2.8 C, *CIRCLE(圆 )
2.9 A, *ARC(圆弧) 2.10 DO, *DONUT(圆环)
2.11 EL, *ELLIPSE(椭圆) 2.12 REG, *REGION(面域)
2.13 MT, *MTEXT(多行文本) 2.14 T, *MTEXT(多行文本)
2.15 B, *BLOCK(块定义) 2.16 I, *INSERT(插入块)
2.17 W, *WBLOCK(定义块文件) 2.18 DIV, *DIVIDE(等分)
2.19 H, *BHATCH(填充)
3 、修改命令
3.1 CO, *COPY (复制) 3.2 MI, *MIRROR(镜像)
3.3 AR, *ARRAY(阵列) 3.4 O, *OFFSET(偏移)
3.5 RO, *ROTATE(旋转) 3.6 M, *MOVE(移动)
3.7 E, DEL键 *ERASE(删除) 3.8 X, *EXPLODE(分解)
3.9 TR, *TRIM(修剪) 3.10 EX, *EXTEND(延伸)
3.11 S, *STRETCH(拉伸) 3.12 LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
3.13 SC, *SCALE(比例缩放) 3.14 BR, *BREAK(打断)
3.15 CHA, *CHAMFER(倒角) 3.16 F, *FILLET(倒圆角)
3.17 PE, *PEDIT (多段线编辑) 3.18 ED, *DDEDIT(修改文本)
4 、视窗缩放
4.1 P, *PAN (平移) 4.2 Z+空格+空格 (实时缩放)
4.3 Z, (局部放大) 4.4 Z+P (返回上一视图)
4.5 Z +E, (显示全图)
5 、尺寸标注
5.1 DLI, *DIMLINEAR (直线标注) 5.2 DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
5.3 DRA, *DIMRADIUS(半径标注) 5.4 DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
5.5 DAN, *DIMANGULAR(角度标注) 5.6 DCE, *DIMCENTER(中心标注)
5.7 DOR, *DIMORDINATE(点标注) 5.8 TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
5.9 LE, *QLEADER(快速引出标注) 5.10 DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
5.11 DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) 5.12 D, *DIMSTYLE(标注样式)
5.13 DED, *DIMEDIT(编辑标注) 5.14 DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注变量 )
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+G *GRID(栅格) 【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+W *(对象追踪) 【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
确认图形输出比例:文字绘制高度=文字输出高度*图形输出比例的倒数;图形输出比例=输出图幅的宽度/图幅的长度。例如:按1:1的比例绘制一图幅为A0的图形,按A1的图幅输出时,则图形的输出比例为:841与1189的比约为0.71,则绘制文字时其高度值应扩大为1/0.71=1.41倍才能保证我们想要的输出高度。对于已经绘制好的文字,可以用Scale命令来修改其比例。同理,绘制图线的宽度也应该考虑这点,其给定宽度等于输出宽度乘以其比例的倒数。
亲们,要是对你们偶用的话,就留言吧!!
么么哒
