世界十大最奇怪的住宅(组图)
2013-12-16 22:42 发布
411 0 0
1、这是一座建造在俄罗斯阿尔汉格尔斯克市的13层木质楼房,但整座木屋在建造过程中未使用一颗铁钉。
2、位于加拿大蒙特利尔的这座公寓房像乐高积木一样堆在一起,没有传统的垂直支撑结构。
3、这是加拿大不列颠哥伦比亚省的一处奇特住房,被称为“自由精灵屋”。这个房子看起来像个大球,被悬挂在大树上,你也可以将这座木制球体房屋吊在任何坚固的表面上。
4、波兰Syzmbark地区的这种完全倒置过来的房子,看起来十分不可思议,带给人们夸张的视觉冲击。
5、这是荷兰的一座公寓大楼,外形看起来像一个巨大的仙人掌,设计者力求将每户单元房的户外空间以及室内采光最大化。
6、可移动悬臂房屋
7、美国俄亥俄州蘑菇房屋,房子的外形与用料十分复杂,看起来就像是一堆东西粘在了一起,但价格一点也不便宜,近期估计40万美元。
8、这个立方体房屋建于荷兰,设计师把传统的房子转了45度,架在一个六边形的柱子上,这样三个面朝上,三个面朝下。每个房子有三层,底层包括厨房、书房和浴室,中层是卧室,顶层则是一个金字塔式的阁楼。
9、90年代末“沃佐科住宅(Wozoco Apartments)”是建在荷兰阿姆斯特丹市的一种外挂式住宅,荷兰的房屋设计规定公寓必须为住户提供足够多的阳光,由于有限的楼层高度和南北向的条件限制,100套公寓不可能放置在一个常规的体块中,最多只能容纳87套,为了解决高密度问题,所以设计师把另外的13个公寓挂在外面。
10、德国弗莱堡市一座可以转动的房屋,利用了太阳能来实现转动的,冬天会把正面转向太阳,夏天则把有隔热设计的另一面转过来。
