图形化资源管理软件VisualNet功能特点
2013-12-16 22:38 发布
332 0 0
VisualNet功能特点
    要做好有线电视网的管理工作,无论是基于:线路管理、故障管理、配置管理、安全管理还是性能管理,都离不开有线电视网络中各种基础数据的管理。而VisualNet正是提供了这样管理平台,为今后有线电视业务的正常开展以及业务的拓展打好坚实的基础。以下VisualNet的功能概述,更详细功能介绍请见VisualNet.ppt文件或相应的网页1和网页2:
1、  系统采用图形化的数据管理方式:
能存储各种设备技术参数、信息点的位置、编号信息、线缆数据、跳线信息、产品属性等等,并通过直观的图形方式,来表达复杂系统中的对象间的连接关系、业务数据以及关联操作。
如下图所示:系统可以集成各种属性信息、技术参数、管理信息,如:网络配置信息、资产信息、维护管理信息、设备厂家信息等等。管理人员无须二次编程或更新软件就能快速实现字段的增加、修改或删除。
2、  数据集成与关联功能:
VisualNet能把每一个信息点的属性、位置、连接关系信息都集成到一起,并能通过设计图、连接关系视图、数据报表等多种方式把它们一一关联起来。无论您在属性窗体或报表视图中修改数据,都能即刻把图表中的数据进行同步,无须您做多次录入。
如下图所示:在设计图状态,你能把设计图中的信息点、设备或线路能够和其属性窗体中的数据一一对应关联。无论您在哪种状态下修改数据,所有页面上相关对象的数据更新都是同步发生、一次完成,无需您到各个页面修改。
连接关系视图能够把每个节点的连接关系和连接设备一一对应关联,在报表视图中,你能查看到所有设备线路,实现了多种方式的集成关联。通过双击报表视图中的数据,您还可以直接在图纸上定位闪烁其具体位置,真正做到表格数据与图形的对应。
3、层次化的项目管理功能:
系统通过分层的方式来实现项目从宏观的广域网管理,一直到微观的设备元器件级的管理。在本项目中,我们可以实现从区域-建筑-楼层-房间-机柜-机架-端口所有层次的设备线路的管理。
管理员既能从上至下进行垂直管理,也能从任意层进行跳跃式搜索定位。系统层次化的管理方式,能帮助管理员从图形、数据、连接关系方面全面了解布线系统的所有信息以及上下级关系和内部连接关系,并能帮助管理人员在设备线路出现故障时,迅速找到故障的路由及控制点位置,缩短线路查找的时间。
4、  便捷的图形绘制功能:
系统提供了全球1200多家10万多个专业逼真的设备模板库。通过便捷的拖、拉、放设计,就能快速设计出专业的综合布线系统拓扑图、机房布置图、架设备分配图、光纤分配图、设备连接图、信息点位图、线缆走向图。
同时我们还赋予了每个设备、线路对象具有各自的属性,能“即点即显”其属性信息,让每个图形都“激活”,具备一定的智能特性。无限的图库扩充能力,图库包括国标的系统图库和设备厂家的实物图库。
5、  快速查询、定位功能:
系统既能按设备线路类型查询,也能按区域、图层查询,还能按某一字段属性进行查询。对于搜索到的结果,你还可以直接双击表中数据,来直接打开该对象所处的图层并红色箭头闪烁指示其位置,做到对搜寻结果一目了然,这极大减少管理员日常的网络维护时间。
6、  多种路由分析查找功能:
系统提供了“页面路由分析”、“端到端链路查询”、“复合视图”三种方式,来分析各种设备的路由通道。
如下图所示,是 “即点即显”的端到端链路查找方式。点击任意一根线缆或设备终端,即能把整条链路上所有连接的设备、端口、所处位置指示出来。双击端口或设备,即能打开该对象所处图层,并以闪烁指示的方式进行定位,还能查出链路上任意一个设备、信息点、线路对象具体属性。
当操作人员要查找某个信息点的具体情况时,就再也不用抱着一堆图纸翻来翻去了,只要你点击任意一根线、设备或端口,所有的链路信息、数据属性、图形信息即可显示出来。“即点即显”的操作方式明显为操作人员提高了管理效率。
7、  任意图层设备资产统计与报表输出
统计报表:系统可按区域、图层、部门、房间、机柜进行统计,也可按设备对象类型进行统计。统计出的报表还能输出多种数据格式,如:Excel、XML、Html、Text。还能导出Access数据库,供您自定义报表。
路由报表:可以让管理人员带着路由表去现场分析解决问题。
连接报表:可以让管理员了解各个设备端口的上下游连接关系,做到线路去向明确。
查询报表:可以对关心的对象数据进行集中管理打印。
8、跨图层间连接与复合视图
系统能够把不同页面之间创建的连接线路,通过一个窗口集中显示出它们之间的连接关系,清晰地显示每个子层来源于父层的哪个节点,便于您从更高角度掌握网络结构。
9、故障覆盖分析与控制点分析
通过设置故障控制点设备分析,您能够为重要的设备或线路,做好故障预案,设定好当某一设备或线路发生故障时,优先要考虑检修哪些设备或线路。这样,当设备真正面临故障后,即使是新接手的人员,也能会根据预案设定,进行优先查找分析,减小故障修复时间。
10、细节预览与鹰眼导航
无论目前的操作是处于图纸设计状态、表格统计状态、还是查询分析状态下,您都可以通过细节预览器,来快速了解目前对象的位置。快捷地显示节点子图、线路连接图、目标位置图,紧紧地把图形和数据信息紧密联系在一起,这事其它系统都是无法做到的。
11、与外部程序文档的协同工作能力
节点、线缆或属性字段都可具备双击事件功能,可帮助您创建子页面、了解线路走向、访问图纸细节、查阅相关文档、运行系统命令、发送电子邮件、访问厂家网站、下载设备驱动、调用并执行第三方网管软件等等,把更多的资源通过到一个人机界面去执行。譬如:双击“测试文档”字段就可以打开测试报告、双击“系统检测”来执行系统命令等等。这些双击事件的建立是不限制数量的,您可以任意扩充或修改。
12、:优异的扩展性能:
     当系统增加或更换了设备,您只需替换一下模板,就能快速实现资源管理系统的自动更新。
13、属性的批量导入与更新:
能批量地导入导出同类设备的相同参数、属性。能自动采集单位内部各种信息系统的数据,减轻数据输入量、快速组建项目。
14、WEB与项目文件发布:
发布项目文档到局域网或Internet,实现项目图形结构、设备数据的共享,协助您远程管理网络,也便于各种管理系统的文档结构的统一。
15、可视代理与智能数据识别:
用户可自定义可视代理的数据阀值,用于对输入数据的正确性进行判断。在不同的数据范围内,以不同的颜色、报警、闪烁等方式进行提示。譬如设计时,输错了电平值、电缆长度超出理论值范围等等,系统会报错。
