总图设计方法有两步:简化流程,把握核心;简化过程,降低难度。简化设计内容:找出设计主导因素,把握核心设计问题;简化设计难度:利用现有条件,在满足工程整体设计要求的条件下,降低设计难度。 总图的设计方法主要体现在总平面布置和竖向布置两个方面。 1、总平面布置 总平面布置是根据项目自身特点,按照工艺流程、技术和功能需要及相互关系,宏观整体上对项目各组成部分作出的相互位置及布置方式等方面的统筹规划与安排。 总平面布置是通过对工厂各组成部分内在的逻辑关系的分析,在平面空间上对其予以安排的过程。整个设计过程以逻辑思考为主。故设计时应首先把握核心设计问题,找出影响设计的主导因素。 工厂的生产过程是指某一种或某几种原料(或半成品)经过加工成为人们需要的产品的过程。在这一过程中“原料——产品”之间的转化步骤是确定的,哪几种原料转化成哪种产品也是确定的。即:工厂生产过程中,生产装置或单元之间的物料供需关系是恒定的。因此,总平面布置设计应在物料供需关系的基础上展开。 物料供需关系主要包括工艺物料供需、公用工程物料供需。这种以物流关系为依据的布置方法应符合物流的特征,以工艺装置、公用工程辅助设施之间物流路线最短为目标。路线最短意味设计材料的减少,建设投资的降低;也意味着工厂后期运营能耗的降低。 在实际工作中,非物流因素往往也会对总平面布置产生重大影响,如安全的需要、交通运输的限制等等。这需要综合协调物流因素与非物流因素之间的关系,适当放宽物流特征的要求,在满足物料供需关系的基础上,兼顾非物流因素的要求,根据各装置或单元之间的综合物料关系(物流关系与非物流关系的综合)确定它们的相对位置。 2、竖向布置 竖向布置是根据工厂的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形、工程地质、水文地质等条件,确定建设场地上的高程(标高)关系,合理组织场地排水。 与总平面布置设计相比,竖向布置设计解决的工程问题更为具体,其设计方法更注重“简化难度”,这主要体现在两个方面:一是简化总图专业自身设计难度,二是简化相关专业设计难度。 对总图专业本身而言,竖向设计分为两步:场地一次平整、场地二次竖向。场地一次平整阶段,首先要结合场地地形条件,选择合适的竖向布置方式,减少土石方量。场地二次竖向则需确定各建构筑物及其场地的具体标高,并满足场地排水需要。前者是后者的设计基础,其设计的合理性对后者有直接的影响。因此,在进行场地一次平整设计时,应将场地二次竖向的设计因素一并考虑在内,为后期设计创造有利条件,简化整体设计难度。例如,在进行场地一次平整设计时,应将各生产单元之间的高差要求考虑在内,确定合理的场坪标高,保证后期进行场地二次竖向时,场地标高不做大的调整。如果忽略这一点,后期就可能需要对场地再次进行平整或增加其它附属设施,从而加大设计难度、增加建设投资。 对其它专业而言,要简化其设计难度就要选择合适的竖向布置方式和场地设计坡度。场地竖向布置的方式不单决定于地形要素,还决定于工艺流程的需要。例如,山区工厂内的两个生产单元受工艺流程影响宜处于同一个设计标高,竖向布置宜采用平坡式,否则会影响工艺流程,增加工艺专业的设计难度。单纯以总图设计而言,平坡式布置无疑会增加土方工程量,增加工程投资,但确保工艺流程合理、降低工艺设计难度是 整个项目工程设计的重中之重。在这种情况下,总图专业需要进行全面分析,在满足工艺流程的条件下,确定合适的竖向布置方式。 其次,场地设计坡度的大小也影响着其它专业设计难度。工厂生产单元内长轴方向最远两端间距较大(通常在100~200米之间),地面设计坡度过大会导致两点间高差过大。从而要求工艺、土建专业在设计时必须将高差因素考虑在内,增加了其设计难度。因此,场地设计坡度应综合考虑坡向、坡度,避免因场地高差过大对其它专业设计产生较大负面影响。 需要明确的是,“简化设计”针对的是整个工程项目,并非是某一个专业。它是统筹考虑,综合协调后的结果,其设计结果对某一专业而言也许增加了设计难度,但对整个工程而言设计难度是降低的。 |
