风玫瑰图在工业布局,站场设计,城市规划、气象统计等方面有着十分广泛的应用。主要体现在设计中对污染源位置的控制,通过合理的利用风向,使污染影响降低到最小。 1、盛行风向和最小风频 盛行风向是指当地风向频率最多的风向,如出现两个或两个以上方向不同,但风频均较大的风向,都可视为盛行风向。 最小凤频是指盛行风向对应轴的两侧,风向频率最小的方向。实际中与最小风频相对风向的风频不一定是最大风频。 2、污染系数 某一风向频率愈大,则其下风向受污染机会愈多。某一方向的风速愈大,则该风向的稀释能力愈强,污染愈轻。可见,污染的程度与风额成正比,与风速成反比。污染程度常用污染系数来表示,即: 污染系数= 风向频率/平均风速 3、风玫瑰在站场布置中的应用 根据公式我们可知,在最小风频的下风向,污染系数最小。因而,设计中将散发有害气体以及有火灾、爆炸危险的建筑物布置在最小风频的上风侧,可将对其它建筑的不利影响减少到最小程度。 在站场设计中,我们应根据风玫瑰着重考虑以下四种情况,合理的布置总平面。 3.1 散发可燃气体的装置及设备与有明火或散发火花地点的关系 石油站场中可能散发可燃气体的装置及设备有天然气及石油伴生气的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施。规范规定,可能散发可燃气体的场所和设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧,主要是为了降低可燃泄露气体进入明火区的概率,减少火灾隐患。在实际的设计中,考虑到站场的工艺流程,为减少管线长度,节省投资,我们一般是根据流程,将类似的装置及设备集中设置,并将这些装置及设备与人员集中场所和明火或散发火花地点布置在最大风频的两侧。 3.2 需要清洁空气的设备与散发污染物的装置的关系 站场设计中,需要考虑的这类装置主要有空气分离设备、空气压缩机,空氮站。总变(配)电站、仪表控制室、分析化验室等。规范规定,要求洁净的生产设施,应位于散发有害气体、烟、雾,粉尘的污染源全年最小频率风向的下风侧,这主要是降低污染源对空气的污染,有利于保护设备,减少事故的发生。如空气分离装置要求吸入的空气应洁净,若空气中含有乙炔、碳氢化合物等气体,则有可能发生爆炸事故。 3.3 产生有害气体的设备与站场的关系 站场设计中,这类产生有害气体的设备主要有站场主放空火炬、锅炉房,污水处理设施等。规范规定,产生高温、有害气体,烟、雾、粉尘的生产设施,应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧,这主要是为了降低污染物通过站场的概率,保护环境,减少对场区的威胁。如放空火炬在燃烧过程中,有可能产生火雨”。还会产生大量的热烟雾、噪声和有害气体,对生产区、办公区的安全有很大威胁。 3.4 站场与生活区的关系 由于油田站场多远离村镇,为方便管理。一般在站场设计中同时要考虑职工的生活区。为减轻站场排放的有害气体对生活区的危害,我们在设计前期的选址中要充分考虑两者的关系,通常把站场按当地最大频率的风向布置于生活居住区的下风向。 但如果全年只有一个盛行风向且与此相对的方向风频最小,或最小风频与盛行风向转换夹角大干90度,则站场应放在最小风频的上风位,居住区位于其下风位,当全年拥有两个方向的盛行风时,应避免使产生污染的站场处于任一盛行风向的上风方向,这时站场及生活区一般可分别布置在盛行风向的两侧。http://www.w856.com/fengmeigui/post/31.html 站场设计中除考虑盛行风向的影响外,还应特别注意当地的静风频率,尤其位于盆地或峡谷地带。该地带静风频率往往很高,如果忽视静风的影响,大部分时间烟气滞留在站场上空,并沿水平方向慢慢扩散,会影响到邻近的生活居住区。 |
