设备与线路资源管理方面的资源管理新手段
2013-12-16 22:37 发布
368 0 0
A、在项目图纸的设计阶段:
       常规的广电网资源管理系统,都需要用户由软件开发公司经过较长时间的软件开发、定制与安装调试过程,周期长、费用高,而且不能满足随时变化的管理需求。譬如我更换了设备、增加了线路、用户拆迁后位置的变化、光节点端口连接的变化、数据字段的增加或修改等等,这些情况是经常发生的,如果还是仅仅去购买传统的资源管理软件话,那么很快会面临软件升级困难、数据更新麻烦等问题。
而在VisualNet平台上,无论您是否有过软件开发或图纸设计经验,您只需通过“拖、拉、放”的方式,就能快速设计出您需要的图纸来。
在我们广电行业中,需要管理机房设备、光缆传输网、用户分配网等众多信息,您随时可以通过自定义模板的方式,开发设计出有线网络、数据网络系统。在设计完成后,您可以通过图纸打印、项目分发、web发布等方式,让其他同事共享您的设计图纸与数据,便于他们施工、维护或资产的管理。
       B、在施工监督阶段:
       图形与数据的紧密集成,可以帮助您在最复杂的系统中,了解到每个设备或线路的技术细节、连接关系、地理位置等众多信息。即使您不是技术方面的行家,即使您是个“农民工”,您也能通过形象化的图纸与数据信息,来清楚地掌握:光纤是什么颜色的、连接到哪个端口、设备放在哪个位置、前后杆路的施工间距是多少、光缆要冗余多少长度等等信息。
    在系统中,每个对象都为您提供了形象化的细化设计,一目了然。只要对照图纸施工、督察就可以了。
       C、在验收阶段:
       一方面您可以对照设计资料进行项目的验收核对,确保工程质量。另外一方面,系统中每根电缆使用长度、距离、安装位置都一清二楚,您可以及时掌握材料的使用情况,确保不浪费、不偷工减料,也预防偷盗事件的发生。
       D、在归档阶段:
       施工完成后,及时把相关的施工质量、施工单位信息、用户开通时间、计费日期等重要信息记录到系统中。如果在使用过程中发现施工质量有问题,可以随时通过系统,查找到施工单位和相关负责人的信息,要求他们返工。对于用户签字确认无误的施工回单,您还可以把它们扫描下来,一起存放到系统中。如果需要查询某个单位或用户的施工信息,您可以直接通过双击该用户,就可以直接把施工报告单调出,了解当时的详细情况。
     通过VisualNet平台,您能很方便地把项目的设计、施工监督、验收与档案管理集中管理起来,在一个平台下统一运行管理。
