消声器在玻璃钢冷却塔使用上的优化设计
2013-12-16 22:32 发布
266 0 0
消声器在玻璃钢冷却塔使用上的优化设计
冷却塔消声器设计时,降低消声量是主要目标。但对于一定结构的消声器,其阻力损失、气流速度是否达标,是否会出现高频失效等问题均需考虑。当然,这些问题可以通过验算及检查,若不满足要求,重新设计消声器的结构型式和尺寸。如此反复计算既麻烦又得不到最佳值,为了又快又好地设计消声器,必须用优化设计的方法来设计冷却塔消声器。
1.建立目标函数
噪声源和环境条件不变时,消声器的气动性能和降噪量是确定的。此时,工程上的主要问题是减少设备的安装体积和降低材料的成本。因此,可设阻性消声器的体积为目标函数,得:
其中,di、di + 1
为消声环内外圈直径。
2.设计变量
阻性环式消声器以消声环厚度"、环间距a 及有效长度l 为优化参数,故设计变量为:
3.约束条件
冷却塔消声器的体积优化应满足消声量、阻力损失、气动性能和结构形状等要求,因此约束条件涉及物理条件和几何条件等方面。
(1)消声量约束
令ADi为消声器某中心频率下设计消声量,得到各中心频率下消声量约束条件为:
(2)阻力损失约束
一般要求消声器的阻力损失不超过总阻力的6%,即消声器的局部损失和沿程损失之和AP<zP X 6%[2],且有
式中, 为等效阻力系数, = r + c + m, r、 c、 m分别为消声器入口损失系数、出口损失系数和摩擦损失系数,各系数取决于
(3)气流再生噪声约束
为了使消声器不产生气流再生噪声,消声器中的气流速度应在10m/S以下
(4)高频失效约束
(5)通流比约束
4.优化方法
工程中可供选择的优化方法很多,但大多数是处理连续变量。从数学理论上看,这些方法不能让人信服,尤其在某一目标函数比较接近的区域更是如此。为此,本文选择网格优化法,其好处在于它既能处理连续变量,又能处理离散变量。
