饰面装修常识问答
2012-10-26 16:43 发布
1081 0 0
⒈抹灰时为何要分层操作?各层的厚度何作用如何?
  为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落,施工时须分层操作,且每层不宜抹得太厚,外墙抹灰一般在20mm~25mm,内墙抹灰在15mm~20mm。
  普通标准的装修,抹灰由底层和面层组成。采用分层构造可使裂缝减少,表面平整光滑。底层厚10m~15mm,主要起粘接和初步找平作用。施工上称刮糙;中层厚5mm~12mm,主要起进一步找平作用;面层抹灰又称罩画厚.3mm~5mm,主要作用是表面平整、光洁、美观,以取得良好的装饰效果。
  2.何谓墙裙?一般构造要求怎样?
  在内墙抹灰中,对门厅、走廊、楼梯间、厨房、卫生间等处因常受到碰撞、摩擦、潮湿的影响而变质,常对这些部位采取适当保护措施,称为墙裙或台度,墙裙高度一般为1.2m~1.8m。有水泥砂浆饰面、水磨石饰面、瓷砖饰面、大理石饰面等。
  3.拴挂法的构造要求是什么?
  1)在墙柱表面拴挂钢筋网前,应先将基层剁毛,并用电钻打直径6mm左右、深度6mm左右的孔,插入φ6钢筋,外露50mm以上并弯钩,穿入竖向钢筋后,在同一标高上插上水平钢筋,并绑扎固定;
  2)将背面打好眼的板材用双股16号钢丝或不易生锈的金属丝拴结在钢筋网上。
  3)灌注砂浆一般采用l:2.5的水泥砂浆,砂浆层厚30mm左右。每次灌浆高度不宜超过150~200mm,且不得大于板高的l/3。待下层砂浆凝固后,再灌注上一层,使其连接成整体。
  4)最后将表面挤出的水泥浆擦净,并用与石材同颜色的水泥浆勾缝,然后清洗表面。
  4.釉面砖的一般构造做法?
  粘贴釉面砖的一般构造做法为:用1:3水泥砂浆做底层抹灰,粘结砂浆用1:0.3:3的水泥石灰膏混合砂浆,厚度为10~15mm。粘贴砂浆也可用掺5%~7%的108胶的水泥素浆,厚度为2~3mm。为便于清洗和防水,要求安装紧密,一般不留灰缝,细缝用白水泥擦平。
  5.水磨石地面的构造做法?
  水磨石地面为分层构造,底层为1:3水泥砂浆18mm厚找平,面层为(1:1.5)~(1:2)水泥石屑12mm厚,石屑粒径为8mm~l0mm。具体操作时先将找平层做好,然后在找平层上按设计的图案嵌固玻璃分格条(或铜条、铝条),分格条一般高10mm,用1:1水泥砂浆固定,将拌合好的水泥石屑铺入压实,经浇水养护后磨光,一般须粗磨、中磨、精磨,用草酸水溶液洗净,最后打蜡抛光。
  6.铺砖地面的构造做法?
  铺设方式有两种:干铺和湿铺。干铺是在基层上铺一层20mm~40mm厚砂子,将砖块等直接铺设在砂上。湿铺是在基层上铺1:3水泥砂浆19mm~20mm厚,将砖块铺平压实,然后用1:1水泥砂浆灌缝。
