请教,如何计算河道水面线
2013-12-16 22:29 发布
279 0 0
一、概述
紫藤山庄水闸位于陕西省白河县紫藤山庄宾馆北边的红石河上,地理坐标为东经110°06′18″、北纬32°45′39″,距县城12km。红石河是汉江的二级支流。拟建水闸上游至交通桥河段长194m,河道断面宽度面18~36m、底14~22m不等,左岸为浆砌石挡土墙,右岸为不规则的土坡,正常水位线以上长满杂草小树,个别地方岩石裸露,平均河床坡降i=0.0116。该段河道为建设紫藤山庄而截弯取直的新开挖河段,上游宽下游狭窄。狭窄段为岩石开挖而成的河道。本闸的主要功能是抬高正常水位,使山庄前面河段(拟建水闸上游至交通桥河段)形成景观水面。
二、闸址选择
0+000~0+194为相对较为平缓的河道,0+194~0+229为跌差5.29m由岩石凿成的陡槽。0+194断面是全段河道最狭窄位置,上游平均坡度为0.0116的缓坡,下游为长42m、高差5.29m、坡度-0.1238的陂坡。所以0+194断面为河道水流的天然控制断面,且河床由开挖岩石而成,岩石整体性好,承载力高,是建设水闸的理想位置。
三、河道设计洪水位与流量
该河道没有水文资料,本工程根据已有的河道建筑物推算河道设计洪水位与流量。河道0+009位置已建钢筋砼桥梁一座,孔宽19m,梁底高程279.85m。根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)桥涵分类,单孔跨径等于大于5m小于20m为小桥;小桥位于非通航河流,且洪水期无大漂流物时,桥下净空为0.5m,那么桥下限制水位为279.35m。河的左岸已建浆砌石挡土墙,挡土墙左边为紫藤山庄宾馆健身休闲广场。天然河道计算水面的分段长度一般为河宽的1~4倍,根据测量成果, 选择0+160断面为闸坝上游第一个水面线计算断面。该段河道的防洪人口100人,保护农田30亩,按《防洪标准》(GD50201-94)规定,防洪等级为Ⅳ,防洪标准为20~10年一遇,按《堤防工程设计规范》(GD50286-98)规定,河道左岸浆砌石挡土墙为5级建筑物,安全加高为0.5m。0+160断面左岸挡土墙高程为277.65m,那么设计洪水位为277.15m。
1、计算河道水面线判断桥下的过洪能力是否满足要求。
提示:水面线计算断面0+000、0+062、0+095、0+129、0+160、0+194。求出水面线后查阅0+009断面的水位,判断桥下的过洪能力是否满足要求。
