>>>第一节 基土钎探工程 >>>第二节 轻型井点降水工程 >>>第三节 深井井点降水工程 >>>第四节 无砂大孔混凝土管井降水工程 >>>第五节 箱型基础工程 >>>第六节 筏型基础工程 >>>第七节 杯型基础工程 >>>第八节 条型基础工程 >>>第九节 独立柱基础工程 第一章地基与基础工程 第一节 基土钎探工程 一、施工准备 (一)材料要求 砂:一般为中砂。 (二)主要机具 1、人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头是60。尖锥形状,钎长1.8~2.1m;穿心锤(重10kg)。 2、机械打钎:轻便触探器。 3、其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。 (一)作业条件 1、基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)长、宽均符合设计图纸要求。 2、根据设计图纸绘制钎探点平面布置图,确定钎探点位置及顺序编号,按照钎探图及有关规定进行钎探并记录。钎探点的布置依据设计要求,当设计无要求时,应按规范规定执行,也可参照表1-1执行。 表1-1钎探点排列方式 槽宽(cm) 排列方式及图示 间距(m) 深度(m) 小于80 中心一排 1.5 1.5 80~200 两边错开 1.5 1.5 大于200 梅花型 1.5 2.1 柱基 梅花型 1.5~2.0 1.5,并不浅于短边 3、按钎探点平面布置图放线并撒白灰点。 4、杆上每30cm预先划好横线。 二、操作工艺 (一)工艺流程 放钎点线→就位打钎(记录锤击数)→拔钎(检查孔深)→灌砂 (二)施工方法和技术要求 1、按钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 2、就位打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。 3、记录锤击数:钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表“钎探点排列方式”执行,并做地基钎探记录。 4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。拔出后用砖盖孔。 5、移位:将触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋棒捣实一次。 7、整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过专业技术负责人、专业工长、质检员、打钎人员签字后归档。钎探中若有异常情况,要写在备注栏内。 8、冬雨期施工:在土受雨后,不得进行钎探。基土在冬季钎探时每打几孔后及时覆盖保温材料一次,不能大面积掀开,以免基土受冻 |
2011-10-18
2011-09-14
2011-09-09
2011-08-01
2011-07-25
