KTV包房装修材料和结构的不同会造成声染色现象。因为声音在扩散时会碰到不同的反射物,当反射界面或者反射物产生谐振时,使原始声音中加入了没有的音色成分,从而改变了声音的音质就是声染色。广州涤音在选择材料和施工工程中应该避免声染色。KTV隔音的装修材料直接关系声场参数。一方面要采用适合声学装修的材料,如:无机纤维喷涂、吸音板、隔音板等。另一方面装修要采用环保材料,材料的好坏直接关系到人的健康和声音质量,在保证声音质量的条件下会建议选择环保型的装修材料。400-005-0005 因为KTV因为是公用场所,所以防火是最重要的,因此一些防火的KTV装修材料是一定要使用的,类似天花要使用轻钢龙骨、硅钙板、石膏板,墙身假如一定要使用木方及夹板,就要在木料表面用防火漆涂刷过才可以使用。http://www.k-18.cn/ 推荐试用广州涤音公司的无机纤维喷涂:无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料,主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。 |
