做现场代表已有半年时间了,可是我把工地整的一塌糊涂,不知道怎么弄好。最近梳理了一下,希望能帮助我以后的工作。我接触的工程无非就是那几类,工商户,新的民用户,老的民用户。 对于工商户的施工,拿到图之后,首先看一下中压的位置,看看需不需要顶管,如果需要就要及时安排顶管进场施工,然后就是组织设计、监理和工程公司进行技术交底,这期间有必要和甲方进行沟通,听一下用户的施工意见(有电磁阀交代一下接电源的事情)。交底后便可以进场施工了,施工过程中注意关键环节的把控,比如挖沟的深度,吹扫打压是否合格等等。施工完毕后便是验收环节,总结以前验收的出现的问题,在验收前进行预验收,看看标志桩安放位置,阀门井填沙、内壁和示踪线情况。提高一次验收合格率。 新的民用户有所不同,拿到图纸后也是先看中压和调压箱的位置,和工程队沟通是否需要交底,如不需要,则要和房地产甲方沟通进场时间,燃气管道需在热力电力管道施工完毕后进场,期间注意个别过路绿化的施工时间。施工过程中需注意燃气管道占压的情况。民用新户室内大眼的位置需要求设计和甲方协调确定,及时与甲方沟通门窗安装时间。交叉施工注意对燃气管道的保护。施工结束后验收时图纸要求准确,必须能从图纸标注的距离上确定燃气管道的具体位置。再者标志桩的埋放需准确,拐角处必须埋放,绿化带埋放高的标示桩。新户总结一句话就是:时时与甲方沟通,验收准确确定管线位置。 老户的施工与新户类似,不过老户的施工因其庭院情况的复杂,施工可能会遇到较多的麻烦。拿到图纸找中压调压箱位置,让后组织交底。进场后,如发现待建管道位置上有污水或者雨水管道需进行技术变更的话,需让工程公司出技术变更书,这个在以上新户和民用也有可能出现也是这样处理。老户施工一定要控制好工期,别让用户投诉,过路口处管道加深,或者打保护,确保管道安全。老户验收户内除了注意以上经常出现的问题外还要注意卡子支架打的是否牢固,管道是否歪斜等。老户因其较为复杂的施工情况需要灵活应对。 在施工过程中,要注意签证的问题。工程中是要避免签证的。如果实在有的话,一定要有照片,现场代表,预算员,主任要亲自看到。现场代表依靠经验也好,时时关注也行,准确确定签证的准确性。比如破碎锤的施工时间,吊车施工时间等等,避免过多的损失。 最近一段时间我的问题是对工程情况不熟悉,这就要求我要经常打电话与施工队沟通,并经常去工地,做到心中有数。在工程任务不紧张的情况下,要经常与建筑甲方进行面对面的沟通,对新户的施工进度有个大体计划。 好了这算是我这段时间所能想到的一些东西吧,我不气馁,我相信我一定能把工作做好!! |
2011-10-28
2011-10-19
2010-04-06
2008-08-25
