城市规划设计软件是鸿业公司研制的CAD系列软件之一,旨在为城市规划设计部门提供一套完整、智能化、自动化的解决方案,开发内容覆盖城市规划专业设计的各个层面。具有各种方便快捷的绘图、计算工具。能够辅助设计人员进行地形处理、土方计算、道路绘制、地块管理、分图图则、小区详规、管线综合、道路竖向、绿化设计、统计出表、效果图制作等工作。 一、全面支持真彩色对象、彩色渐变填充、图块填充、光栅填充 软件支持AUTOCAD 2002/2004/2005/2006和Civil 3D等各种平台。用户可以在1600万种颜色中进行选择,并将所需的颜色应用到 AutoCAD 对象中。使用真彩色(24位色)指定颜色设置:可以使用"色调"、"饱和度"和"亮度"(HSL) 颜色模式指定设置,也可以使用"红"、"绿"、"蓝"(RGB) 颜色模式指定设置。 使用新增的"渐变填充"功能,可以直接在 AutoCAD 应用程序中创建演示图形,而无需使用其他软件。指定一种渐变填充:在两种颜色之间进行平滑过渡,或者使用一种颜色由深到浅地平滑过渡。 渐变填充 真彩渲染 二、地形 快速识别、定义自然等高线;处理由离散点形成的地形数据,自动识别和转换图上的标高文本数据,利用自然标高数据自动生成方形网格和三角网格曲面、三维地形模型,计算单点标高,生成等高线,绘制任意地形断面图。 地形识别 三维地形 三、土方 根据地形选用网格法或断面法进行土方计算和优化计算,同一图中可设多个网格体系,自动提取各网格交点自然标高和设计标高,同时也可根据要求定义场地内任意点的设计高程,自动计算并统计、标注区域及边坡土方、标高,形成三维地形及绘制任意地形断面。 土方计算 土方三维 四、道路 参数化绘制各类型道路,快速处理各种异型交叉口及弧线道路。方便且迅速修改已绘成道路的位置、板块宽度、左右建筑红线后退距离、道路名称等参数。道路自动交叉处理,倒角、倒弧处理,倒角半径修改,自动绘制、编辑车港,喇叭口,道路中心环岛,绿化带等道路配套设施。 道路绘制 道路信息 五、竖向 对各种道路参数进行自动编辑、标注,快速形成道路系统分析图,自动搜索并标注各控制点坐标和自然、设计标高,简单快速地定义道路桩号、道路标高,自动生成横、纵断面结构及板块分析图,快速计算道路土方,并具备挡土护坡设计、自动沿道路布雨水口、雨水明沟计算等功能。 道路竖向 道路土方 六、地块、分图图则 可以进行总规、分规、详规、村镇规划的设计。软件按照国家标准设置用地分类,可自定义添加地块大类以及详细分类,地块的颜色和图案可由用户按需要进行设置;单个或成组定义、编辑地块性质;自动标注、填充、自动统计出表;原有地块的编辑、查询、分 割、编号重排等。分图图则:定义总图范围后,进行分图图则设置,自动绘制所选中的局部图幅;同时自动标注道路控制点坐标、生成区位关系图、地块控制指标一览表、图例等;并可以对新得到的分图进行点 取查看、另存出图等编辑管理。 地块分类 分图图则 七、小区规划 软件包含了大量的民用及工业建筑图库。分类绘制各种建筑物,与本软件中"绿化配景"结合,可进行所有的居住区和总图设施的绘制;线转住宅功能可方便的将其它软件所绘建筑转化为本软件可识别的建筑,结合鸟瞰中的平面建筑转三维功能,可方便的进行三维建模工作;快速定义、编辑建筑参数,快速统计小区各种用地性质,自动统计生成建构筑物表、经济指标表、居住区用地平衡表等,可绘制小区内部的游憩小路、入楼道、台阶坡道等设施,并进行相关参数标注和统计。 小区规划 八、管线综合 快速的绘制、查询编辑各种管线、管沟、管架、管枕等,自动进行管道空间碰撞间距检查,对管线交叉点的查询和标注,自动绘制标示任意管线断面图。 管线综合 九、绿化配景 新增图块填充、光栅填充工具,满足用户更高要求。系统存有各种形式的园林小品图库、绿化植被等,自动分析全图,进行道路两旁树木的布置,各种小路的绘制及其铺装,并备有大量铺装图库,各铺装砖的颜色自己设置,局部景观处理等。 绿化配景 十、三维鸟瞰 可以快速实现树、建筑物、地貌、道路等实体由二维到三维的自动转换、生成任意角度的鸟瞰图,直接进行三维真彩实体切换生成真实效果图,可对门、窗、廊等进行细部处理,产生更为精细生动的效果。 三维鸟瞰 十一、表类及其他 提供规划专业数十种通用表格,表格项目可根据需要设置,自动统计出表。建立了大量的详图库、资料库、文字库等,并且都可由用户自行扩充;提供了功能齐全的文字菜单,使书写、编辑的工作变得异常方便;另建立了图层、管线、地块等诸多方面的开放体系,借助这一体系用户可方便地对本软件系统设置修改,以更加贴近本单位的设计习惯。提供绘图所需的实用工具集、规范检测等。 新增分析线工具: 1、支持线段、圆弧、圆、椭圆、多段线、样条曲线6类线型 2、编辑、控制方式和对应的CAD实体相同 3、侧面光影效果可以随意调整,直逼模型效果,接近PS处理特效 4、绘制灵活多样、可以批量线转分析线,配置后、绘制前都可提前预览效果 5、分析线模块提供丰富的自定义配置功能,可自由扩充样式 6、分析线箭头提供多种类型,同时也可以自由定制扩充 7、系统提供多类预定义线型风格,满足日常普通绘图所需 8、支持随规划图DWG形式发布,纯CAD环境下可正常显示 9、分析线炸开后也可随图导出eps格式方便PS后期处理 10、支持CAD2004以上真彩平台,兼容CAD2000、2002 参照上海市城市规划获奖作品集2003,制作的效果图 十二、软件开发主要依据 .城市居住区规划设计规范(GB 50180-93) (2002年版) .城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ 137-90) .城市用地分类代码(CJJ 46-91) .城市道路设计规范(CJJ 37-90) .村镇规划标准(GB 50188-93) .总图制图标准(GB 50103-2001) .《城市规划师常用规范选》中国建筑工业出版社 .《土方工程量计算表》同济大学 HYCPS6.0forR15-R16破解.rar 29.16 KB, 下载次数: 308 |
