跪求小学教学楼的毕业设计
2013-12-16 22:23 发布
329 0 0
因最近在搞毕业设计,急需小学教学楼毕业设计,求好心人指点一二。邮箱是2445798032@qq.com
建筑规模
已被批准的总建筑面积:3800m2(±5%)。
建筑层数:主体5-6层,可设裙楼。
设计内容及要求
1.建筑设计部分
1)建筑设计要求达到施工图深度要求,教学楼组成及相应面积要求如表1所示。
2)建筑施工图的内容为:
(1)各层平面图(1∶100),屋顶平面图(1∶100);
(2)主要立面图2-3个(1∶100);
(3)剖面图2个(1∶100),从楼梯间剖过;
(4)主要节点详图2-3个(1∶20~50);
(5)门窗表及建筑设计说明。
以上图纸,均用1号图纸绘制,数量不少于4张,提供设计说明书一份。
表1 办公楼组成表
房间名称        面积        数量
(1) 门厅        60-70m2
(2) 值班室        25-30 m2        1间
(3) 会议室甲        250-300 m2        1间
(4) 会议室乙        100-120 m2        2间
(5) 会议室丙        60-75 m2        2间
(6) 办公室        18-20 m2        15间
(7) 接待室        30-40 m2        4间
(8) 活动室        55-60 m2        2间
(9) 打印室        15-20 m2
3间
(10)资料档案室        55-60 m2
3间
(11)库房        55-60 m2        2间
(12)阅览室        60-75 m2        1间
(13)卫生间        按规范标准设置
(14)其他        自主设置
2.结构设计部分
1)结构选型和结构布置
结构形式采用钢筋混凝土框架结构。根据建筑设计和结构承重及抗震方面的要求、场地地质条件、现场材料供应和施工技术条件等,合理进行结构布置,确定整体方案,统一构件编号及各构件的定位尺寸,绘制出结构平面布置图。
2)结构计算
首先根据计算选用主要标准构件,包括屋面、楼面预制构件和门窗过梁等。然后选取一榀有代表性的框架及柱下基础进行设计计算。内容为确定框架计算简图、进行荷载计算、进行内力分析和组合、截面配筋计算和构造处理,每位同学须独立完成。
3)绘制结构施工图
完成1号图4张以上,图纸主要内容包括:
各层结构平面布置图;所计算框架的模板图、配筋图(模板图应示出纵向构件位置、形状及尺寸);基础平面布置图和框架柱基础模板配筋图;楼梯、现浇板及联系梁的模板与配筋图。
4)结构设计计算书
说明结构选型和结构布置的理由及设计依据。列出结构设计计算的各步骤和主要计算过程以及全部计算结构。计算书中应附有必要的图表。
3.电算要求
鼓励使用结构计算软件辅助完成毕业设计,但应强调手工计算和施工图绘制的能力。采用计算机完成毕业设计者要求做到:
(1)完成建筑、结构全套施工图;
(2)输出必要的结构计算书;
(3)手工完成一榀框架的计算和施工图绘制。
(4)施工图可采用A2图幅布图,A3图幅出图,以便存档。
所有设计图纸的图幅、字体、线型、图例等均符合现行《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001),《建筑制图标准》(GB/T50104-2001)、《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001)。
建筑设计和结构设计施工图的设计深度以《建筑工程设计文件编制深度的规定》中的施工图设计标准为准。
五、建筑技术条件
1、气象条件
(1)温度:最热月平均30℃,最冷月平均气温4℃
(2)湿度:最热月平均72%
(3)主导风向:东南风,基本风压W0=0.35KN/m2
(4)雨雪条件:最大日降雨量192mm,年降雨量1450mm;基本雪压S0=0.3KN/m2
2.工程地质条件
1)自然地表1m内为填土,填土下层为3m厚砂质粘土,再下为砾石层。砂质粘土地基承载力特征值 ,砾石层为 。
2)地下水位:地表以下5.0m,无侵蚀性。
3)相邻原有建筑基础为条形基础,其底面标高在室外地面下1.2m处.
4)抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。
3.材料供应
1)三材由建材公司供应,品种齐全。
2)墙体材料可选用烧结空心砖、加气砼砌块等。
4.施工条件和能力
1)在施工期间,为施工服务的附属企业有:木材加工厂、钢筋混凝土预制构件厂、机械修配厂、机械化供应站。钢筋混凝土预制构件厂设在工地的东边约3公里,预制构件厂内可供应一般预制构件。木材加工厂、机械化供应站、机械修配厂皆设在离工地东边约3公里处。
模板采用定型组合钢模,脚手架采用扣件钢管脚手架。
2)材料供应条件:钢材可在市区内采购。砂、石、木材、砖、瓦、石灰、水泥从市区用汽车运至工地。
3)设备条件:有各类塔吊、自行式起重机、井架、混凝土搅拌机、灰浆机等供工地选用。
4)水电条件:水、电从市区接来。
5)劳动力供应情况:劳动力由建筑公司统一调配,能够满足施工中的劳动力的需要。
6)工程施工期限:10个月。
六、参考资料
《房屋建筑制图统一标准》      GB/T50001-2001
《总图制图标准》              GB/T50103-2001
《建筑制图标准》              GB/T50104-2001
《建筑结构制图标准》          GB/T50105-2001、
《混凝土结构设计规范》        GB50010-2002
《建筑抗震设计规范》          GB5001-2001
《建筑结构荷载规范》          GB5021-2001
《建筑地基基础设计规范》     GB50007-2002
《高层民用建筑设计防火规范(2001年版)》GB50045-95
《建筑施工手册》              (第三版)
《中南地区通用建筑标准图集》
