园林场地竖向设计要有利于排水,要保证场地地面不积水。为此,任何场地在设计中都要有不小于0.3%的排水坡度,而且在坡面下端要设置雨水口、排水管或排水沟,使地面有组织地排水,组成完整的地上地下排水系统。场地地面坡度也不要过大,坡度过大则影响场地使用。一船坡度在0.5%—5%之间较好,最大坡度不得超过8%。 竖向设计应当尽量做到减少土石方工程量,节约工程费用。最好要做到土石方就地平衡,避免土方二次转运,减少土方用工量。场地整平一般采用“挖高填低”方式进行,在竖向设计中要注意使挖方量和填方量接近平衡。只有在排水不畅的低洼地修筑广场时,才以外来客土填方为主。如果是在坡度较大的自然坡地上设置场地,设计时应尽量使场地的长铀与坡地自然等高线相平行,并且最好设计为向外倾斜的单坡场地,这样可以减少土方工程量,也有利于地面排水。 co120.com/archives/146.html 虽然场地的功能对竖向设计影响不大,但设计中还是应注意兼顾场地的功能作用,要有利于功能作用的充分发挥。例如,广场上的座椅休息区,其地坪设计高出周围20—30cm,使成低台状,就能够保证下雨时地面不积水,雨后马上可以再供使用。广场中央设计为大型喷泉水池时,采用下沉式广场形式,降低广场地坪,就能够最大限度地发挥喷泉水池的观赏作用。园林中纪念性主体建筑的前后场地,采用单坡小广场的竖向设计,使主体建筑位置稍高,显得突出;又使雨水从建筑前向外徘出,很好地保护了建筑基础不受水浸。这些例子都说明,场地竖向设计与场地的功能作用还是有些关系的。 |
