土石方工程量计算软件FastTFT V11.0免费下载 今天给大家提供一个土方计算软件免费下载(FastTFT V11.0.1), 其实土方计算软件FastTFT V11.0.1正式版本早就发布了,给大家免费下载的土方计算软件FastTFT V11.0.1_T试用版也紧接着发布提供免费下载了。 免费下载:土石方工程量计算软件FastTFT V11.0免费下载 知道飞时达土方计算软件FastTFT,就不用看了;不了解飞时达土方计算软件FastTFT的,今天来介绍下,飞时达土方软件是国内做得最专业、历史最悠久、计算土方量的方法最多、而且用户量也接近3000家单位(包括大型工业设计院、规划设计院、土方计算公司),所以,要计算土方,必须得找专业的土方计算软件,FastTFT是首选。正好飞时达公司发布了土方计算软件FastTFT V11.0.1_T试用版,提供免费下载,多好。 土方计算软件FastTFT V11.0.1介绍: 1、地形处理:转换高程点、等高线、表达特殊地形(台地、陡坎、挡墙、护坡)的特征线功能,体现了智能识别原始地形图; 2、方格网法(主要适用于地形变化连续的地形情况):国内做的做全面的计算方法,用户选用的最多的计算方法,包括网格快速布置、自然提取地形标高、三种确定设计标高的方式、智能多级、单级放坡、转角处放坡精细化处理、快速计算土方量、统计土方量(整体统计、行列汇总)、绘制平土剖面图; 3、三角网法(适用于小范围大比例尺高精度的地形情况):自动布置三角网、内插三角网、调整三角网、调整三角点位置、采集自然标高、通过【采集设计标高】、【优化设计标高】或【输入设计标高】等功能来获得、绘制土方零线、快速计算土方量、汇总土方量; 4、田块法(地形变化不连续的地形情况,如农田(梯田)规整规划等的土方计算):自动划分田块、优化田块设计标高、输入田块标高、计算土方量、汇总土方量、田块土方量调配; 5、断面法(地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道、道路的土方计算):自动布置断面线、采集断面点自然标高、设计标高可以采用【采集设计标高】或【输入设计标高】来获得、断面法土方放坡、绘制断面图、计算断面土方量; 6、道路断面法(道路工程土方计算): 确定道路工程、绘制道路导线,对导线进行曲线设计、生成道路中心线、布置道路桩号、设置道路路幅、录入道路的原始高程、对道路进行平曲线及拉坡竖曲线设置、录入横断面原始高程、对道路横断面进行放坡、出道路土方量统计表; 7、三维场地:飞时达土方计算软件在具备三维数据的情况下,可以自动生成自然三维地表面、设计三维地表面以及平土三维地表面,并且提供强大的编辑功能,可以将局部范围的三角面转成共面的水平面或倾斜面,对三角面进行内裁剪或切割;为了直观显示高程关系,可以给三维面加水平底座。本模块还提供了强大的三维面分析功能,针对已生成的自然三维面可以进行不同高程段的分析、不同坡度坡向的分析等; 8、土方调配:提供了土方调配的功能,包括调配图、调配表、调配工程量表的绘制,各个表格excel表的导出。可通过利用软件中算得的土方量进行调配,也可以通过手工录入各个区块土方量然后再进行调配; 写在最后:土方计算软件免费下载是真实的,不忽悠人的,不像有些网站虽然提供下载,但是要什么积分,不太厚道。 |
