飞时达土方计算软件TFT的教程免费下载(真人演示)
2013-12-16 17:40 发布
376 0 0
3000多家“飞时达土方计算软件”用户应用验证,土方量计算精度更高,相比手工计算,误差更小。——方格网法采用双向切分三棱锥平均值计算土方量。
    飞时达FastTFT土方计算软件教学视频演示教程下载
土方计算软件FastTFT是一款基于AUTOCAD平台开发的专业土方计算绘图软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了六种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求。
        土方计算软件FastTFT根据原始地形图上的高程点、等高线或特征线自动采集原始标高;根据场地要求自动优化计算出场地设计标高、还可以参数化输入确定场地设计标高、快速自动出工程量表;软件根据运距乘以运量最小、土方施工费用最低的原则自动确定土方调配方案,根据高程数据自动生成场地三维模型以及场地断面图。
         FastTFT土方计算软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。
         软件支持AutoCAD 2004-2012,操作系统支持windows xp、vista、Windows7 32位/64位操作系统。
         FastTFT土方软件特点:
         六种计算土方方法:方格网法、三角网法、断面法、道路断面法、田块法、整体估算法等六种土石方量计算方法;方格网法可以分别计算土方量与石方量。
         地形图数据的转换:可以自动识别、转换原有高程点和等高线;自动导入高程数据文件;录入土层厚度的钻孔点;对地形图上的高程点和等高线标高进行有效范围检查。
         强大边坡处理功能:一次性自动多级放坡、转角处放坡的精细化处理、根据用地红线确定场地起始放坡边界线(向内放坡)。
         特殊地形地貌处理:采用特征线功能描述陡坎、挡墙、护坡、台地等特殊地形,标高采集更准确,土方计算更方便。
         多种方式确定场地设计标高:设计标高数据的自动采集;自动优化平衡场地、参数化输入确定场地设计标高,可试算土方量。
         三维场地分析设计:根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据生成三维挖填效果。
