如何进行办公室设计区域布局
2013-12-16 17:35 发布
239 0 0
如何进行办公室设计区域布局
好的工作环境能使人精神振奋,身心放松,工作效益也能随之提高。因此,办公室设计尤为重要,其不仅代表着企业的形象,更是企业文化的物质载体。其中,办公室区域布局是设计实用性的代表,各区域的功能在此得以彰显,因此,在进行设计时也应区别对待:
一、领导办公室设计
  办公空间设计中应注意领导办公室的采光效果,同时应注意室内的风水位。办公室面积应宽敞,家具应高档大气,办公椅后面可设饰柜或书柜,增加文化气氛和豪华感
二、门厅设计
门厅在办公室设计中至关重要,是给客户第一视觉印象,间接影响到客户对贵公司的评价。一般门厅的装饰比较高档,各装修材料同样也是采用高级的,装修费用面积平均花费也相对高。其功能用途只要是作为稍作等待与人流通道作用。另外办公空间设计门厅面积要合理,一般在几十至百余平方米较合适。在门厅范围内,可根据需要在合适的位置设置接待秘书台和等待的休息区,面积允许而且讲究的门厅,还可安排一定的园林绿化小景和装饰品陈列区。
三、通道设计
在办公空间设计中通道的设计是不可缺少的地方,在平面设计时应尽量减少或缩短通道的长度,因为这样既可节省面积和造价,也可提高工作效率。主通道的宽度最好在1800mm以上,次通道最好也不要窄于1200mm,这除了便于行走,也是安全的需要
四、会议室设计
是用户同客户洽谈和员工开会的地方,面积大小取决于使用需要,如果使用人数在二三十人之内的,可用圆或椭圆的大会议台形式,这样较豪华和正规。但若人数较多的会议室,应考虑用独立两人桌,以作多种排列和组合使用。
五、工作室设计
办公空间设计中的工作室是为员工而设计的工作地方,在布置时应充分考虑员工工作的需要和部门之间的关系来设定所需面积和位置。在这之前应先平衡与室内空间之间的整体关系,然后再作室内设计布局。布置时应注意不同工作的使用要求:如对外接洽的,要面向门口;搞研究和统计的,则应有相对安静的空间。
    办公室设计的水平和程度代表了一个公司的实力和文化,其直接关系着员工的工作状态和客户对企业的印象。展览设计公司有着丰富的设计经验和装修技巧,帮助企业营造适宜的工作环境,打造一方艺术性和实用性完美结合的宣传平台。
