我们在做建筑设计的时候,该如何计算日照时间? 如何计算日照时间?那您得借助飞时达日照分析计算软件FastSUN. 免费下载:飞时达日照分析计算软件 日照分析主要操作流程一般分为以下几步: 一、进行日照设置 地点设置:选择所在城市后,根据城市的地理位置程序自动计算出经度、纬度等信息; 时间设置:设置当前日照分析标准的时间参数及计算精度; 系统设置:对日照系统参数进行设置,包括图面标注文字高度,图形单位和正北方向,日照时间及阴影颜色等; 标准设置:增加、修改、删除、设置日照分析标准; 二、进行日照建模 已经是三维模型的,直接进行模型转换即可;对平面建筑图形,需要通过日照建模使平面图形转换成三维模型。 三、选择参与分析的建筑模型,进行各种方式的日照分析 在方案初期,建议大家可以先使用沿线分析功能,如果方案不满足日照要求,则可使用软件提供的建筑物高度推算和建筑物位置推算功能,对方案进行调整;方案后期,则可通过区域分析,窗户端点分析及其它的日照分析方法进行分析出表。 四、最后导出日照报告 目前软件提供了通用日照报告模板,及杭州,宁波,温州和上海地区的日照报告模板,用户还可以自定义日照报告模板。 |
