★ GPCAD 2008特点 维化:标高采集、地表模型、等高线生成、三维分析 模板化:图层模板、图框模板、表格模板、图则模板 工具化:外挂菜单、图层菜单、图库工具、自由编辑 规划总图设计软件免费下载:http://www.w856.com/post/604.html ? 全新的道路设计————支持道路边线的自由编辑(切断、补线等); ? 全新的三维竖向设计————三角面模型可设计编辑(高程分析、坡度坡向分析与等线绘制); ? 全新的控规、地块设计————交互搜索地块边界、地块分割内退、图则图框模块可自定义; ? 全新的土方计算————已知用地边界计算边坡起始线,已知土层厚度,石方土方分别计算、土方量调配; ★ 各功能模块新功能 1、完善了菜单组织功能,界面相互不干扰,更加清晰简单。 将三类设计菜单完全分开,用户可分别进行总规控设计、小区详规设计以及工厂总图设计;新增加右侧屏幕菜单,可以直接定位在子菜单上,减少选择菜单操作。新增加图层控制按钮菜单(通用),方便用户图层操作。 2、新增加标高控制线输入功能。 相当于不等高线,可以用于描述护坡、陡坎(挡墙)、台地等。 3、完善三角面模型的编辑修改。 三角面模型可以编辑修改,并提供多种裁减合面工具,可以给三维面添加底座,使得三维模型实体化,显示起来更加逼真;可以对三角面模型进行高程、坡度、坡向分析,并填充或标注显示。 4、强化自然地表等绘制功能。 提供自然地表、钻孔地层、设计地表断面图绘制功能;提供设计地物与地表断面结合绘制功能,可以自由控制横向绘制长度,标注实际尺寸。 5、新增加石方计算功能。 输入土层厚度(即土层以下为石层),软件分别计算列出土方/石方量;并在断面图上分别绘制设计。 6、改进起始放坡边界计算。 当已知坡脚线(用地范围线)时,根据放坡坡度要求,推算场地内起始放坡线(或称为有效用地范围线)。 7、新增土方方格割断功能。 可以在单一区块内解决设计地面或自然地面的转折变化(以前需布置多个区块解决),例如在道路边线或护坡边线处割断方格,使得采集的标高更准确,使用此功能以及功能可以替代断面法计算土方。 8、完善自绘图形兼容性。 专业实体类型识别大量使用层名与几何关系,较少使用扩展数据,提供用户自绘图形的转GP图层命令;道路竖向的标高与坡度标注不再依赖道路扩展数据,可以直接标注计算非GPCAD绘制的道路。 9、完善道路边线编辑功能。 道路边线可以自由编辑,软件通过几何关系实时建立道路边线与中心线的关系,最大限度的兼容用户自绘的道路或对道路边线的编辑修改。 10、地块指标的统计汇总更便捷实现。 用户已绘地块无需转为GP地块,只需重新标注地块信息即可实现地块指标的统计汇总。 11、完善详规指标计算。 详规指标计算可以独立运行,即可读取图形中的属性数据,也可以由用户二次输入数据。 12、改进地块规划功能模块。 支持地块单边内退以及非开口方向的加粗表示;支持已有地块分割绘制;图则模板自定义,图则内容自动生成。 13、完善道路设计功能模块。 道路中线与边线不再需要关联信息,用户可以自由编辑边线,可以多段边线对应一条中线;道路圆角参数按照道路登记宽度自动查表,用户可以编辑修改; 14、支持多段线组成的道路中线。 15、支持道路等高线绘制。 16、提供用户自绘管线转换功能,自动识别编号与管井信息。 17、提供管线端点编号出表功能,管线变化时,表格可以对应刷新变化。 18、提供道路管线断面绘制功能(管线纵断面),提供交叉口管线断面。 19、新增管线碰撞检查,以及碰撞点管线列表。 |
