西班牙,阿尔泰修体育中心建筑设计
2013-12-16 17:19 发布
262 0 0
  建筑师:José Ramón Garitaonaindía de Vera
  地点:西班牙阿尔泰修,Avenida de Arsenio Iglesias
  项目组:Montserrat Neira, Omar Curros.
  客户:Concello de Arteixo (Arteixo City Council)
  项目占地面积:1,527 sqm
  场地面积:3,150 sqm
  竣工时间:2011
  结构工程师:Jorge Aragón Fitera.
  承包方:Construcciones Riotorto S.L.
  预算:2,293,128 million Euro.
  摄影: Hector Santos-Díez
  阿尔泰修体育中心屹立在一片规整的平地上,有一条河流经这里。北部边界为市立政泳池,而南边与另一块土地接壤,这片土地的规划与体育中心相似。西侧的公路被称为“Travesia dos colexios”,这是通往体育中心的交通要道。而地块的东侧就是那条河流了。
  一眼望去,阿尔泰修的外形特色分明,显得格外与众不同。虽然非常迅速,但却经得起时间的考验。对于这个位于统一城市地块上的项目,特殊的建筑设计要求以及场地的轮廓,都限制了项目的设计范围与特点。为了在平面设计上符合其所在位置的特点,我们采用了一种规整的建筑形式,没有任何突兀的元素,以便于进行施工。
  体育中心的规模庞大,在城市之中显得略为突出。我们为了使之融于周围环境,在场地内部围绕着主要跑道设计了一个支持区域,专门存放建筑设备。另外,这些设备通常颜色较深,所以我们在跑道的纵向上选用了箱梁结构,让建筑能接收北侧的光线,为举办比赛提供了理想的环境,而南侧的光线会穿透箱梁中的半透明聚碳酸酯板入射到场地上。
  在另一方面,阿尔泰修体育中心沿着历史悠久的道路而建,犹如一道彩虹屹立在路边,原谅我用这个比喻来解释建筑的最终效果:这道彩虹令我们感到惊叹不已,目眩神迷,没有人能够忽略它的存在。
至于地面将分为三种类型。适用的8厘米厚预制混凝土板和不锈钢双层饰面自我保护型不渗透镶板。对于路面铺设,包括看台,都使用了2.4厘米厚的工业回收橡木地板。跑道和看台这样铺设不仅使表面具有一致性,还让观众在视觉上产生统一之感,与比赛建立起更为紧密的联系。
  自然光线充满了整个空间,色彩的分布内松外紧。随着时间的推移,人们发现这道彩虹其实受到了很多人作品的启发,譬如Raymond Queneau在1947年的作品Exercises of Style(风格演习)或Terencio Formenti的诗集Carried by the Wind(随风而逝)。
www.99jianzhu.com
  因此,立面材料是彩色木板外层覆盖着U形玻璃。建筑永远是为使用者服务的,建筑的形式设计只能以此为依据,符合公众使用习惯,更为本土化。但是色彩为什么不能鲜艳一些呢?就让幻想伴随着这条道路一同展翅翱翔吧!
  这个项目最具有个人特色,因为它希望表现出一种幻觉:就像一个梦境,自己的一段心灵旅程。建筑耸立在混凝土基座上,将轻型立面抬高,彩色木板外的U形玻璃在白天以扩散的方式让这些五颜六色的木板一览无余,而夜晚在体育中心举办盛大活动之时,会通过投影仪向公众展示其魅力,除了其自身用途之外,直接与周围城市环境建立联系。
  我们在纵向上设计了一个庭院,目的是让植物能够进入建筑。特殊设计的阶梯看台也可以从外部直接到达。这样设计增加了体育中心的纳客能力。因为从阶梯看台上你一样可以看到比赛场地,同时站在室外阳台上也能达到同样效果。
  服务区域的结构为混凝土,地面为预制厚板和拦网,还有一面覆盖了石膏板、进行过保温处理的混凝土墙。这种结构是由HEB-300钢柱构成的平行桁架帮助实现的。金属结构进一步揭示了项目的本质特点,遵循宇宙万物的规律,让色彩填满所有的空间。
