办公楼平面图 急!!!! 求图,大致的也可以
2013-12-15 01:27 发布
193 0 0
某市某单位拟建一座办公楼, 总建筑面积3500㎡+5%.设普通办公室(面积为15— 18㎡) 、领导办公室套间(面积为30—40㎡) 、一间小会议室(面积为30—40㎡) 、一间大会议室(面积为45—60㎡) 、打字室
、档案室、传达室、厕所按规范设。建筑等级二级,耐火等级不低于二级。外墙240+EPS板,内墙240,三玻塑钢窗,木门,屋顶为平屋面
1.平面图
各层平面,比例1:100(必要时,1:150)。
(1)画出厕所的固定设备,标注房间名称。
(2)标注各部分尺寸:
外部尺寸:三道尺寸(即总尺寸、轴线尺寸、墙段和门窗洞口尺寸)以及底层室外台阶、坡道、散水等尺寸。
内部尺寸:内部墙段、门窗洞口和墙厚等细部尺寸。
(3)标注室内外地面标高、各层楼面标高。
(4)标注轴线及轴线编号、门窗编号、剖切符号和详图索引符号等。
(5)注写图名和比例。
2.立面图
主要立面和侧立面,比例1:100(必要时,1:150)。
(1)表明建筑外形以及门窗、雨篷、外廊等构配件的形式和位置,注明外墙饰面材料和做法。
(2)标注边轴线及编号,注写图名和比例。
3.剖面图
1~2个,比例1:100。要求其中一个剖面必须剖到楼梯。
(1)绘出剖切到或投影可见的建筑构件和固定设备。
(2)标注室内外地面、楼面、平台面、门窗洞口顶面和底面以及檐口底面或女儿墙顶面等处的标高。
(3)标注建筑总高、层高以及门窗洞口和窗间墙等细部尺寸。
(4)标注主要轴线及编号、详图索引号,标注写图名和比例。
4.屋顶平面图
比例1:200或1:300。
(1)表示出各坡面交线、檐沟或女儿墙和天沟、雨水口、屋面上人孔等位置,标注排水方向和坡度。
(2)标注屋面标高(结构上表面标高),标注屋面上人孔等突出屋面部分的有关尺寸。
(3)标注各转角处的定位轴线及编号。
(4)外部标注两道尺寸(即轴线尺寸、雨水口到邻近轴线的距离或雨水口的间距)。
(5)标注详图索引符号,注写图名和比例。
5.详图
2~3个,比例自选。
要求表示清楚各部分的构造关系,标注有关细部尺寸、标高、轴线编号以及做法说明等。
6.门窗明细表和设计说明
(1)门窗明细表中的内容有编号、名称、洞口尺寸(宽×高(mm))、数量等。
(2)设计说明主要包括工程概况、设计标准、建筑做法说明等。
