app防水卷材
2013-12-15 01:26 发布
205 0 0
施工方法
1、基层要求:   APP防水卷材要求基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于 9% ,然后用冷底子油均匀的涂刷基层表面,待其干燥后方可施工。
2、卷材铺贴顺序方向:   顺序为先高、后低跨;同等高度先远后近;同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向为面坡度< 3% 时平行于屋脊的方向铺贴;坡度在 3%-15% 之间时平行或垂直于屋脊方向铺贴;坡度> 15% 时垂直于屋脊的方向铺贴。
3、铺贴方法:
1 热熔法:用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热,待表面沥青开始熔化并呈黑色光亮状态时,边烘烤边铺贴卷材,并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度,使沥青温度保持在于 200-250 摄氏度之间。施工完毕后,应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。
2 冷粘法:用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或冷玛帝脂等冷粘剂均匀涂刷在基层表面,并控制厚度均匀,边铺卷材边用橡皮辊子推展卷材以便排除空气至压实。当环境温度低于 15 摄氏度时,应采用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。
(四)搭接处理:   长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度应≥ 100mm ,双层防水应≥ 80mm ;短边搭接时单层应≥ 150mm, 双层应≥ 100mm 。同时,粘贴要均匀,不可漏熔或漏涂,应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂,挤出并形成条状。
4、检查验收:   施工完毕后要进行彻底检查,确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象,做到平整、美观,从而保证卷材的防水寿命。
存储和运输
  贮存与运输时,不同类型、规格的产品应分别堆放,不应混杂。贮存温度不应高于50度,立放贮存。 在运输过程种,卷材应立放。防止倾斜或横压,必要时加盖毡布。 在正常贮运、运输条件下,贮存期自生产之日起为一年。.
