建筑施工技术与招投标合同管理
2010-01-20 14:16 发布
626 0 0
【摘   要】在建筑工程施工的建设中,建筑施工组织设计就是针对施工的复杂性,工程建设的统筹安排,如何组织、计划等最合理的组织管理方法。进度质量控制是施工项目管理重要目标控制之一。通过学习施工组织设计,施工项目管理规划与进度管理进行了简述和探讨。
【关键词】建筑施工技术与招投标合同管理。
1 工程概况
莱茵河畔花园2#楼工程位于合肥市当涂路与纬二路交叉口,框架剪力墙结构二十四层,地下室一层,跃层一层,建筑面积19710m2。由合肥光盛房地产开发公司投资,国际华盛建筑设计研究院设计。
1.1 基础及地下室结构:
本工程地基承载力特征值为250KPA,基础采用筏板基础,基础承台、底板、地梁下均采用100厚C15素砼垫层。地下室底板、墙板均为C30砼,防水等级为抗渗S6级。并满足抗冻标号要求。±0.000以下填充墙体采用MU5.0非承重空心砖M5水泥砂浆砌筑。
1.2  地上结构:
    以上墙体采用MU5.0非承重空心砖M5混合砂浆砌筑。
每层均为全现浇,-3.800-11.700框架柱、剪力墙、梁、板、楼梯等均为C30,11.700以上为C25。后浇过梁、构造柱、挂板、翻板等均为C20。
外装饰:本工程外墙水泥砂浆抹灰,采用30厚挤塑聚苯保温层,丙烯酸弹性高级外墙涂料。
门窗工程:该工程门窗主要采用了优质中空双玻彩色铝合金节能窗和防火门。单元楼梯为防盗门。
室内内墙装饰:内墙面均为乳胶漆墙面。顶棚:乳胶漆面。楼地面:楼梯间为地砖面,厨房、卫生间楼面防滑地砖面,其它为细石混凝土随打随抹光。
本工程屋面有平屋面和坡屋面,分别为上人屋面和不上人屋面。主要做法为:20mm细石混凝土保护层,30mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板,防水层用两道300G-SBC120防水卷材,20mm厚1:3水泥砂浆找平层,找坡层为蛭石水泥(最薄处30mm)。
通过此次认识性实习,提高了以后对工作的积极性。下面我对该房屋的构造组成及技术做个简述。
当今的建筑主要采用的是框架结构或者是框架剪力墙结构,砖混结构也采用但用的比较少。我们所参观的两个施工工地都采用的是框架---剪力结构。它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。 这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度,框剪结构的受力特点,是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。
砖混结构设计中 ,为了加强建筑物的空间刚度和整体性 ,使建筑物在地震中避免或减轻破坏 ,根据抗震规范 ,我们设置一定数量的圈梁和构造柱 ,来增强和提高建筑物的抗拉、抗裂性能构造柱的设置位置的规定:规范规定无论房屋的层数和地震烈度是多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与纵墙交界处、较大洞口两侧、大房间外墙和内横墙交接处。.楼梯间四角最好设置。上人屋面的女儿墙也应设置构造柱。.跨度比较大的梁,如果不设置墙垛或垫块,也应有构造柱。而在框架剪力墙结构中,为了加强砌块隔墙的整体性,应在砌块隔墙的适当位置设置构造柱或圈梁,具体设置位置和砖混结构的一样。 施工缝、变形缝和后浇带施工缝:
受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是最常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝:他们的作用是保证房屋在正常温度变化、基础不均匀沉降或地震时有一些自由伸缩,以防止墙体开裂,结构破坏。而后浇带是在高层建筑中来代替变形缝的做法。其做法是每30米到40米留一道缝宽为800毫米到1000毫米的缝隙暂时不浇注混凝土。缝中钢筋可采用搭接接头,等荷载差不多稳定时,一般是结构封顶两个月后再浇注混凝土。后浇带都是用于建筑长度大于50米的建筑。而当建筑长度小于50米时并且是框架结构,这时为了保证建筑物的整体性和一定的刚度,就的设置单元墙来增加建筑物的整体性和刚度。为克服结构不均匀沉降而设置的缝。如上部结构各部分之间,因层数差异较大,或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大,等可能使地基发生不均匀沉降时,都需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝就是“沉降缝”。须从基础到上部结构完全分开。伸缩缝:若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温度缝。对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002对此有专门规定。伸缩缝在基础可不断开。
为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。现在多用缝合一只有沉降缝能满足这个要求,所以多用沉降缝来代替其他缝来使用。
梁:按梁的常见支承方式可分为:简支梁、悬臂梁、一端简支另一端固定梁、两端固定梁、连续梁。梁按其在结构中的位置可分为主梁、次梁、连梁、圈梁、过梁等。
门窗过梁:门窗洞口上的横梁,支撑洞口上部砌体传来的荷载;传递荷载的窗间墙常用形式:砖砌过梁,钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁。
圈梁 :砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁。在砌体结构房屋中设置圈梁可以增强房屋的整体和空间刚度,防止由于地基示均匀沉降或较大振动荷载。
(1)为了保证砌体的稳定而在砌体顶部或底部用钢筋混凝土浇灌的构造封闭梁(非承重梁)。它采用钢筋混凝土其厚度一般同墙厚,在寒冷地区可略小于墙厚,但不宜小于墙后2/3,高度不小于120MM,常见的有180MM和240MM。
(2)在非抗震设防区,圈梁的主要作用是加强砌体结构房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不得影响。
(3)在地震区,圈梁的主要作用有:增强纵、横墙的连结,提高房屋整体性;作为楼盖的边缘构件,提高楼盖的水平刚度;减小墙的自由长度,提高墙体的稳定性;限制墙体斜裂缝的开展和延伸,提高墙体的抗剪强度;减轻地震时地基不均匀沉降对房屋的影响。
通过此次科学先进的理论与实践结合,我对房屋的建筑工程施工工序质量控制问题有个以下针对性的论述。同时也是我这篇文章的重点。
建筑工程施工工序质量控制主要包括建筑工程施工工序活动条件的控制和建筑工程施工工序活动效果的控制两个方面。一方面,建筑工程施工工序活动条件的控制主要是指对影响建筑工程施工工序质量的各因素进行控制。又可分为施工准备方面控制和施工过程中对建筑工程施工工序活动条件控制。施工准备方面控制,应从人、机、料、法、环五个方面因素进行控制。例如:监理工程师对施工单位的技术装备、人员素质进行了解,以便制定相应措施。又例如:对现场材料必须进行取样检验,合格后方可使用。施工过程中建筑工程施工工序活动条件控制,主要抓好对投入物监控,对施工操作和工艺过程控制以及其它相关方面控制;另一方面,建筑工程施工工序活动效果的控制:建筑工程施工工序活动效果控制主在实施步骤上为:实测—分析—判断—纠正或认可。实测:也就是采用检测手段。如看、摸、敲、照、靠、吊、量、套或见证取样,通过试验室测定其质量特性指标。分析:根据实测数据进行整理,达到与标准对比条件。判断:与标准对比判断该建筑工程施工工序产品是否达到规定质量标准。纠正或认可:若发现质量不符合规定标准,应采取措施进行整改;若符合给予认可签认。
  监理工程师实施建筑工程施工工序活动质量监控应分清主次,抓住关键,依靠完善质量体系和质量检查制度。
 首先,确立建筑工程施工工序质量控制计划,建筑工程施工工序质量控制计划要明确质量控制工作程序和质量检查制度。
 其次,要设置建筑工程施工工序活动质量控制点,进行预控。控制点设置原则,主要视其对质量特征影响大小、危害程度以及质量保证的难度大小而定。建筑工程施工工序就是生产和检验、材料、零部件、各分部、分项工程的具体阶段。建筑工程施工工序质量控制,是企业中最经常、最大量的质量管理活动,是企业实现质量目标的基本保证。
2 (实习内容一)
2.1 工程项目招投标与合同管理岗位:
我国正处在发展社会主义市场经济的初级阶段,市场经济体系正在初步形成,许多方面尚有待完善,特别是建筑市场,由于受计划管理因影响,缺乏健全的市场机制,因而招投标市场中尚存许多问题。招投标是市场经济的产物,推行工程项目招投标的目的,就是要在建筑市场中建立竞争机制。实行工程项目建设招投标是培育和发展建筑市场是主要环节,对振兴和发展建筑业具有十分重要的意义。我在这岗位上了解工程项目招投标的程序,现在我来叙述一下我所学到的知识如下:
2.2 了解工程项目招投标的组织程序
     所谓工程项目招标,是指招标人对自愿参加某一种工程项目的投标人进行审查、评比和选定的过程。工程项目招投标是互相联系、互相促进的。同时招投标制又是培养和发展建筑市场的主要环节,没有招投标制的发展就不会形成完善的建筑市场机制。推行招投标制有利促进我国建筑业与国际接轨;随着21世纪的到来,国际建筑市场的竞争更加激烈,建筑业将逐渐与国际接轨。建筑企业将面临国内、国际两个市场的挑战与竞争。通过推行招投标制可使建筑企业逐渐认识、了解和掌握国际通行做法,寻找差距,不断提高自身素质与竞争能力,为进入国际市场奠定基础。工程项目施工招标程序有几点:建设工程项目报建、审查建设单位资质、招标申请、资格预审文件、招标文件编制与送审、刊登资格预审通告、招标通告、资格预审、发放招标文件、勘察现场、招标预备会、工程招标的编制与送审、招标文件的接受、开标、评标、定标、合同签订等一些列程序。
2.3 了解工程项目投标程序,熟悉投标技巧
     投标须知是招标文件中哼重要是一部分内容,投标者扎起投标时必须仔细阅读和理解,按须知中的要求进行投标,其内容包括:招标文件、总则、投标报价说明、投标文件的编制、投标文件递交、开标、评标授予合同等八项内容。一般在投标须知前有一张“前附表”。先说说投标文件的组成:投标文件一般由下列内容组成,投标书、投标书附录,投标保证金、法定代表人的资格证明书、授权委托书、具有价格的工程量清单与报价表、辅组资料表,资格审查表、按本须知规定提出的其他资料。对投标文件中的以上内容通常都在招标文件中提供统一格式,投标单位按招标文件的统一规定和要求进行填报。
