石材防护清洗整平研磨抛光在现阶段逐渐被人们所认识。从选择专业的服务公司到现场规范施工到竣工验收交付使用和以后使用注意事项保养周期都有相应的公司标准。对新铺装的再平整石材不变形的情况下用再好的安装技工也无法达到整体研磨后的平整度。石材在大板厂切割、运输、现场拼装时表面磨损、蹦边、掉角、污染,对石材的损坏。新铺装石材现在安装技工石材缝隙用勾缝剂填补,易渗水、变色、不结实。 在整平前会对石材的缝进行清理、修直、填缝胶调色、填补缝隙、蹦边掉角修补、板材表面坑洞修补。整平后对石材进研磨、修补、抛光处理、清洗、防护、结晶、养护处理。全部处理后花岗石、大理石的光泽度可达到国家优等品的出厂标准。通过研磨整平打磨防护抛光结晶后可进一步提高石材光亮度、硬度、整体感、抗污性、美观度,完全体现出石材原有的富丽堂皇和高档。 一、选择有专业资质的施工公司 通过各种渠道通过电话了解或实地参观选择专业的施工养护公司对最终验收质量起决定性作用。 二、石材现场规范施工 1、石材防护施工 石材铺装前做石材防护施工处理,使用的防护剂应达到设计要求和防护的目的科学的选择防护产品。防护剂的质量应符合《建筑装饰用开然石材防护剂》(JC/T973)标准的规定。应有合格证、有效期内检测报告、使用说明书。进口产口应有中文说明书、报关单、、商检单。所选用的防护剂有害物质含量,必须满足《民用建筑工程室内环境污染环境控制规范》(GB化50325)的规定。 对要做防护处理石材的质量须达到业主或甲方的要求,无污染。施工防护工艺流程:石材按编号码放-石材干燥-石材清扫-石材清洗-涂刷正面及侧面防护剂两遍-涂刷背面防护剂两遍-静置-整理。涂刷正面及侧边防护剂两遍时石材表面及内部必须干燥后进行涂刷,防护剂可采用喷、擦、刷等方法,在央先涂刷石材四周,然后涂刷中疏部位,横竖方向各涂刷一遍,然后涂刷侧边。防护剂均匀涂刷,不得漏刷。稍后擦去表面残留物和浮尘。具体防护施工标准请参照《建筑装饰工程石材应用技术规程》(DB11/T512-2007)第100页至103页。 2、石材整体研磨翻新 整体研磨前应让基础粘贴材料充分固化达到强度后再进行。在整体研磨前首先对施工邻近的物体用80CM以上的保护膜进行成品保护,特别是木制品、涂料墙面不得有污染或被浸泡。特殊部们如落地玻璃、干挂石材落地墙面等需作硬质保护,以保证研磨施工中不对周过物体造成损坏和污染。对木质或高密度板的踢角线必须做密封性处理(可打玻璃胶)防止水从石材表面踢角线下面进水浸泡变形。保护做完后用0.4MM以内的切片切缝处理,切出的缝隙不能超过2MM。切缝完毕吸尘清理干净缝隙。 清理干净后保护缝隙不被污染用树脂基填缝胶进行调色接近石材颜色后填补缝隙。填缝材料深度必须达到一定的深度,填缝固化后应高出板材表面。 整体研磨从粗号、中号、细号(50#、100#、200#、400#、800#、1500#、3000#、6000#)进行研磨处理,再研磨时粗磨过程中若发现地面有坑洞、掉角、晶体脱落、出现蜂蜜状时待表完全干燥后必须进行单独修补。整体研磨后地面平整度不能眼看有波浪,在施工范围内整体平整度为0.5MM。检验方法:用直线度公差为(±0.2MM)2M的靠尺,被测面应离墙、柱或其他阻挡物20CM以外进行。大部分板材研磨后石材眼观基本达到新板的光亮度和透光度。研磨过后应让石材表面通风干燥后再进行下一步处理工作。若有交叉施工时应用硬质材料进行保护,直至结晶硬化处理完毕。研磨后地面不能有研磨的痕迹 3、结晶硬化处理 在结晶硬化前最好在石材表面涂刷有防油防水功能的防护剂,以修补原有石材研磨时磨掉的防护层。等防护剂风干后使用晶硬剂、晶硬粉和保养液进行结晶硬化处理。结晶硬化处理的材料要根据不同石材材质合理的选择大理石晶硬剂。不能用抛光粉、抛光剂等代替。所选用的晶硬剂、晶硬粉、配套保养液的有害物质含量,必须满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)的规定。结晶硬化前石材地面要求干燥不得有缝隙、水渍、水班、或其它病症、无污染、无灰尘、无粘结胶、石材表面光泽度不低于50度。地面结晶常用175、208、300转/分钟重40-70KG的多功能翻新机或专业的晶硬机。结晶时可用钢丝棉盘打磨垫状,要求盘平整、饱满,放在需做晶硬的石材地面将晶硬剂准备好,清理开地面不能有阻挡物,安装针盘,压在盘好的钢丝棉垫上,启动机器可进行结晶硬化处理。若刚开始结晶时地面打磨发黑时表明研磨翻新后石材里水份没完全干透或地上尘土太多。若有时间允许的话等石材干透后再做结晶,时间不允许的话可选用下面的用抛光垫用结晶粉进行结晶处理。打磨不得少于5遍,直至达到结晶硬化效果。 墙面结晶将钢丝棉盘成小盘用调速手抛机将速度调在400转以下,将盘好的钢丝棉盘压在手抛机打磨头下在石材表面上试机,以钢丝棉不脱出不散开为准,启动打磨机正常结晶硬化处理。打磨不得少于三遍,直至过到结晶硬化效果。花岗石地面墙面结晶同上用相对应的花岗石晶硬剂进行结晶处理。结晶硬化时也可用结晶垫配合结晶粉结晶。结晶垫可用白垫、红垫(不掉色)、马毛垫和结晶粉进行结晶。大理石晶硬粉用水稀释,呈膏状为佳。均匀压在打磨垫下,启动机器匀速打磨,打磨中可加少许清水,直至石材光亮出现晶硬效果。结晶硬化后必须用清水清洗和玻璃刮板刮干净。花岗石晶硬粉用晶硬剂调成糊状,均匀压在的磨垫下,打磨至光亮,出现结晶硬化效果即可。结晶硬化后表面镜向光泽度就有较明显的提高,没有磨损的新石材应超过该石材的国家标准。有磨损失光现象的石材结晶硬化处理后应出现明显结晶硬化层,光泽度至少提高10光泽单位。结晶硬化后应具有一定的防滑效果。不能留有石材结晶打磨时的打磨痕迹,表面不能花、不能有其它颜色。提示甲方注意成品保护,结晶硬化后应保持地面干净不能有沙尘,或液体污染物。防止、人为磨伤划痕。研磨整平、修补、翻新、抛光、防护、结晶后石材表面又平又亮远看像一面镜子近看透光度很高,从石材表面能清晰的看到地面以上物品在石材表面的映像。提高石材的抗污能力,提高石材硬度,提高石材光亮度,提高石材质感,充分体现石材的高档。 三、后期保养注意事项 交付甲方后甲方在使用时注意尽量少用水进行清洁维护,最好用喷上牵尘油的尘推进行定期推尘维护。尘推在喷上牵尘油等24小时或完全渗入尘推布里面时才能使用。尘推长期使用尘土积多时尘推布取下也可清洗再次使用。若地面有尘推推不走的浸染物时可用潮擦布单独擦洗。尽量保持地面无尘、无沙子,沙子、尘土、酸性碱性清洗剂对石材的破坏性最大。石材在尘土多或人流量大的地方对石材表面磨损加大,缩短了石材高亮度的时间,一般家庭再次结晶硬化周期为1-2年,酒店大厦饭店结晶硬化周期在15天-半年。具体结晶硬化保养同期以现场实际为准。 |
2011-09-19
2011-09-15
2011-08-31
2011-08-04
2011-08-03
