混凝土灌注方法
2010-09-09 17:00 发布
995 0 0
灌桩导管处理办法导管内被混凝土凝固上边,有什么好的办法可以把导管内部的混凝土处理掉吗?
一、钻孔灌注桩混凝土施工中导管堵塞的原因
  在钻孔灌注桩混凝土施工中经常会出现导管堵塞的现象(称之为“卡管”),这种现象的原因有:1.导管法兰盘漏水(渗水)。导管内混凝土中间被水层隔离,这时导管内混凝土不能流动,导管被堵塞。2.导管内混凝土中间被气包隔离。同样出现导管内混凝土不能流动,导管被堵塞。3.导管裂缝。导管管壁太薄在施工中扯动过激,使管壁出现裂缝,还有他原因导致管壁出现裂缝。出现裂缝后,孔内水压较大,水势必将管内混凝土稀释、离析,使混凝土失去流动性而增加混凝土对导管壁的摩擦力,从而出现堵塞问题。4.混凝土施工所用的砂、石等原材料级配不合格或水灰比不正确而出现混凝土离析,使石料与砂沉积在导管底端,水泥浆上浮;还有在施工中要求不够严格,与实际要求发生较大偏离,更使得沉淀离析速度加快。5.混凝土灌注过程不连续,间断时间过长,或是调整灌注过程的时间过长,使已灌注的水下混凝土凝固,也会出现导管堵塞。6.初灌时,隔水栓堵塞导管。这些原因都会使得钻孔灌注桩混凝土灌注施工不能正常进行。
  二、根据分析得出的原因,有针对性地找出合理的避免和解决方法
  上面已经对钻孔灌注桩混凝土施工中出现导管堵塞的原因进行了分析,如何避免和解决导管堵塞,在实际施工中应充分的注意并能及时解决。以下来谈谈如何避免和解决导管堵塞问题。
  (一)避免导管法兰盘处不渗漏水:制作导管时,应着重解决焊缝的质量问题,导管各部位焊缝也一定要严格要求;法兰盘平面与导管的轴线要求严格垂直(成90度角),否则各节导管相接时,整个导管不成直线,施工时容易被折而出现渗漏。为了保持法兰盘位置正确和防止焊接时变形,焊制可在特制的胎具上进行。在施工前,不论是新制导管还是旧导管都必须进行水密、承压、抗拉等实验,发现漏水问题应及时补焊或拆换。
  法兰盘的对接螺栓不能太细,导管管径越大管长越长,对接的螺栓也要越粗,一般要求直径不能小于18mm。法兰盘上的螺栓数量控制为双数并对称布置,一般控制在6~8颗为宜。法兰盘的对接螺栓少或直径较细,提拔导管时容易使导管漏水或被拉断。提升导管的设施应设在孔底第一节导管处,使提升力由下而上传递,避免导管接头受力过大。对法兰盘之间的胶垫要求一定要严格,厚度应控制在4~5mm之间,并且要有很好的弹性和韧性,若是4mm以下的胶垫最好放两层。
  接导管时螺栓应拧紧。一是注意要由两个人对称拧螺栓,一直拧到不能再拧为止,二是导管在灌注混凝土之前下孔时,每进孔一节都要重新检查拧紧一遍(导管起吊时,容易产生脱吊现象,所以一定要重新检查再拧紧)。另外,每次混凝土施工后,所有使用过的导管都应拆下冲洗干净,长时间不用时导管内壁应涂油,胶垫也要冲洗干净,不应有泥砂、粘土等;每次接导管时,导管内壁和法兰盘表面必须清理干净,不能有任何污物,而且不能有任何一个螺栓松口的现象。
  严格做到上述的几项,基本上能够保证导管不渗漏水。
  (二)避免在导管内产生气包:首盘混凝土把水压出导管以后,应当连续不断地灌注混凝土,但往往首盘混凝土把导管埋置了以后,用储料斗灌注混凝土的施工方式不能做到特别连续,这时便会在导管内产生气包而出现气隔现象;另外在卸导管时,混凝土在导管内的表面与泥浆面高差太大,储料斗给料时也会产生气隔。若出现此种情况,导管内的凝土就会不流动,产生堵塞导管现象。在施工中,如果导管内的混凝土流通后要连续不断地给料保证施工的连续性,在卸导管时混凝土面尽量与上接料斗的法兰盘相平或者高差不要太大,若有高差,在接储料斗时,导管内的混凝土应填满至法兰盘后,再接储料斗。
  (三)避免在导管管壁上出现裂缝:主要原因是导管壁用料太薄,另一原因是导管使用时间太久和次数太多将导管壁磨薄了或者是受到外力因素的影响。在施工中由于混凝土灌注不顺畅而进行上下扯动时,因管内混凝土压力过大,使导管壁薄弱部位出现裂缝。在新制导管时,不要用小于3mm的钢板,用使用次数太多的旧导管时,要进行钻孔检查,若过薄或有薄弱部位应马上处理或及时更换新导管。
  三、导管堵塞的几种处理方法
  1. 若刚开始灌注混凝土时,压水后发现导管有渗漏水现象,不要存在迁就施工的想法,应马上提出导管进行处理,并且要求重新清孔后再重新进行混凝土浇筑,以免因小失大。
  2. 若导管底端处在混凝土中深的部位时,导管堵塞,可以用提升导管减轻水压的办法或上下抖动导管也可以用附着式振动器对导管进行振动,一般可以使管内的混凝土灌注下去。
  3. 若灌注水下混凝土不太深时(例如3~4m),发现导管堵塞,无法灌注混凝土,应尽快提升导管,清理出已灌注的混凝土,重新下新管后再进行混凝土浇筑,不得已时需要将钢筋笼提出采取复钻清除原灌注的混凝土。不能强行灌注,以免出现断柱现象或是桩底的混凝土强度不够,影响整个桩的施工质量。
  4. 若灌注的混凝土面距离水面不太大的情况下(小于5m),出现导管堵塞混凝土无法灌注,混凝土未初凝时,应及时提出导管,在导管底部设置防水塞(应使用混凝土特制),将导管重新插入混凝土内(导管侧面再加重力,以克服水、泥浆的浮力),导管内装灌混凝土后稍提导管,利用新混凝土的自重将防水塞压出,然后继续灌注。也可以根据实地情况,调整护筒、大开挖、开挖护坡或围堰开挖等办法,直接抽水进行旱地接桩。
钻孔灌注桩施工中产生塌孔的主要原因有哪些?应采取哪些措施
首先:钻孔的时候采用泥浆护壁的方法,根据砂层的空隙度、水压,配制相应稠度的泥浆和泥浆在孔内部的浆面高度,以此来抵抗水压和防止钻孔的塌方。
其次:采用导管法向水下孔底浇注混凝土。
还有:我想若是钻孔底部塌方不是很大的情况下,建议不要用土来回填,因为回填土即相应地增加里桩端残留土的厚度,也使桩侧的摩擦力、桩端承载力大大降低。而是用混凝土回填,这样就权当是扩底桩,反而更为安全。
钻孔灌注桩在强夯地基位置施工,有什么针对性的措施?
强夯过的地基打灌注桩没太大的问题,不过如果强夯不是特别注意就有可能导致土体本身不是特别均匀,所以如果要一定说需要注意的事项就是:
一、根据所在地的土质情况提高泥浆比重,比如正常情况需要1.2的比重,那这里你可以使用1.3比重的泥浆。
二、为了防止塌孔在钻孔过程中顺序掌握好,尽量不要同时开钻相邻或者距离比较近的孔。
水下灌注桩导管埋深为什么一定要在2-6
问题补充:2—6M的意思  首灌不是导管埋深70-80公分就够了 那我想在灌注中埋1M不是很够了
刚查了桩基规范6.3.30中提到,第一次浇筑是埋入混凝土灌注面不少于0.8m;
埋管2-6m的是指浇筑过程中,埋管的深度控制;不过个人认为不大现实,因为现在好多桩基都是商品混凝土,1.2m的桩一车上去,混凝土面都上升8m,不可能一车拆这么多次管;有次施工埋管差不多有20m也没事。我想2-6m是对以前那些自拌混凝土的要求,而且现在的导管的强度也高,所以埋管深度可以放大点,
导管埋深应该控制在3-6米为最佳,最主要原因是你埋管太深,灌注桩等砼时间冬天的话温度不低于-5度的话,等2个小时是没有问题的,但是要求每10分钟来回活动导管,灌注桩在灌注过程中最主要的是导管埋深,以及砼的质量,泥浆比重暂一方面,如果是商混的话,那么就重点是导管埋深了,最好是每次测量砼的上升高度,防止有空洞,以免导管拔空!
  泥浆护壁灌注桩在灌注情况下,主要控制一下初灌和导管埋深,就没有什么问题了,另外的其他问题,就是操作问了!
导管法灌注桩基混凝土的注意事项
1、保证灌孔前泥浆的密度和均匀
2、计算好导管长度和混凝土顶面的高程
3、确保混凝土拌合和运输的通常
主要就是这几个了,很多东西还要在经验里学习
1. 原材料
采用PO 42.5普通硅酸盐水泥;粗骨料采用单粒粒级5~25mm碎石;细骨料采用中砂河砂;拌和及养护用自来水;外加剂采用缓凝高效减水剂。
混凝土原材料进场必须有出厂证明,进场后必须按规范要求进行取样检验,合格后方可使用。
2. 配合比设计
灌注桩混凝土设计标号为C30,进行配合比试验时按强度42Mpa进行配制;混凝土拌和物坍落度选择18~22cm。据此进行配合比设计。
3. 混凝土拌和
  上料和计量:砂石料采用人工小推车上料,磅秤计量;水泥采用袋装水泥,人工投料,每灌用水泥为2包;水采用水泵抽吸水池水,电子计量,根据加水时间控制加水量;外加剂采用塑料量杯按率定的体积计量,外加剂投料时与水泥加在一起。各种材料的称量允许偏差如下表:
材料名称 水泥或掺和料 粗细骨料 水 外加剂
允许偏差 ±2% ±3% ±2% ±2%
拌和:选用2台0.35m3强制式拌和机,每台的拌和能力为9m3/h。混凝土拌和时间不应小于90秒。
4.导管和漏斗
钢筋笼放置到位后随即下导管,导管直径20cm,每节长度1~3m,导管两端设有丝扣,用于导管之间相连。导管下端距孔底距离25~40cm,位于桩孔中心。导管上口与混凝土漏斗直接相连,高出泥浆面约1m。
为使第一漏斗混凝土能在导管下端形成堆体,混凝土面高出导管底部1m,防止水从外部反流入管,采用容积0.9m3漏斗。灌注桩直径0.8m,考虑可能的扩孔,按0.9m直径计算,则0.9m3混凝土能够灌注灌注桩的高度为1.4m,满足要求。
