绿色室内环境是指无污染、无公害、可持续、有助于消费者身体健康的室内环境。建筑节能更是社会发展的必然趋势,大力推进建筑节能工作已迫在眉睫,住宅小区的建设应把建筑节能与推进住宅产业现代化紧密结合起来。开展建筑节能,要依靠科技进步,坚持技术创新,迅速提升建筑品质和性能,谋求可持续发展,杜绝和减少浪费。 一、建筑及装饰材料的污染 造成室内环境污染的物质很多,室内建筑材料和装饰材料是一个很重要的污染源。 1.室内装饰材料污染。现代家庭装修过程中经常用到的材料有:油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面等材料,而这些材料不同程度的含有甲醛、苯、甲苯、乙醇、氯仿等有机蒸汽,具有相当的致癌性。 2.建筑材料污染。如建筑物中的混凝土、石材、地砖、瓷砖等,这些材料中放射性物质形成的氡,是一种无色无味的天然放射性气体,对人体危害极大。 3.家具污染。成品家具是各种板材、木材经过加工后制成的产品,在加工过程中不可避免地会使用到胶粘剂、油漆等其他材料。它们释放出的有害物质不仅仅是甲醛,还可能存在苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)等多种有害物质。人们比较关注木家具中的甲醛污染,但常常忽视软体家具中的苯污染。实际上,软家具经常大量使用含苯胶黏剂,人吸入过量的苯系列物质后,轻者头晕、恶心、乏力、皮肤干燥、意识模糊,重者可致昏迷,甚至肝肾衰竭,引发血液病。 综上所述,在选购各种装饰装修材料和家具时,必须要求材料的有害物质的含量低于国家有关室内装饰材料的10项国家标准。另外,为了减少建筑材料中氡的逸出,除了注意选材之外,还可以在建筑材料表面上涂料,起到降低室内氡气浓度的防护作用。环保家具的用料是倾向自然的、省能源的、低污染的、易回收的,本身不含有害物质,不会释放有害气体。即使不再使用,也不会成为环境的负担,易于回收和再利用。 二、现代家居的节能 发展节能型住宅,不仅能节约城市能源开支,还能给住户带来许多切实的好处。现代的家居设计时要考虑到资源的综合利用和节能问题。要尽可能的选用节能型材料,如节能型门窗、节水型座便器、节能型灯具,要尽量利用太阳能和自然光进行室内采光,降低能源的消耗量。家居建筑能耗,主要包括住宅空调、炊事、照明、家用电器、电梯、通风等方面的能耗,而空调、通风能耗约占建筑总能耗的2/3左右。由于我国住宅的墙体、屋顶和门窗单位面积的传热量,为气候条件接近的发达国家的2—5倍,所以,解决住宅建筑节能的关键主要从以下几个方面着手。 1.科学的规划布局与合理的建筑设计。本住宅区的规划布局应根据地方气候特点,因地制宜,使建筑群的规划布置和建筑物的平面布置有利于自然通风,保留自然水域面积,增加植被绿化,减少硬化地面,形成小区微气候。规划中还应注意尽可能争取最有利的建筑朝向,采用南北向或接近南北向,使建筑冬季可以增加太阳辐射得热,夏季可以减少太阳辐射得热,且与当地夏季的主导风向一致。建筑物的单体设计应控制其体型系数,将体型系数控制在一个较低的水平上,以减少其外围护结构的传热损失,降低建筑能耗。夏热冬暖地区居住建筑的平面布置还应有利于组织夏季凉爽时间的穿堂风。 2.提高建筑围护结构的保温隔热性能。影响建筑能耗最直接的因素是建筑围护结构保温隔热性能的优劣。我国现有居住建筑围护结构的热工性能普遍较低,直接影响了室内热舒适度。处于夏热冬暖地区的广州,夏天普遍需要空调,建筑整体的耗能量大。居住建筑节能设计标准,把提高建筑围护结构的热工性能作为核心内容,这也是建筑节能的最有效手段。建筑围护结构主要包括屋顶、外墙和外窗三个部分。 屋顶:屋面的保温隔热与防水是其主要功能,常规的屋面保温材料与防水材料存在性能单一问题,防水的不能保温,保温的不能防水。屋顶的建筑材料推广采用屋面保温、隔热、防水一体化体系的材料和做法。采用高效的保温隔热屋面,其传热系数、热惰性指标应满足标准规定,有条件的可采取屋顶绿化等措施,降低夏季太阳辐射得热。屋面的保温措施有:一种是采用保温隔热材料,如加气混凝土、轻质陶粒混凝土、XPS挤塑聚苯板、膨胀聚苯板、以聚氨酯;另一种是在屋面种植草、灌木等绿化措施,这种方法既环保又可增加居民的休闲活动空间。 外墙:墙体的保温分为外保温和内保温。外保温的保温性能不但远高于内保温,而且由于保温材料本身散发少量有害物质,对家居的室内环境有影响。推广具有低热转移值的墙体节能材料有,一种是外墙自保温材料,如墙体使用陶粒混凝土砌块、蒸压(粉煤灰)加气混凝土砌块、蒸压(砂)加气混凝土砌块、蒸压(石粉)加气混凝土砌块;另一种是外墙外保温材料,如XPS挤塑聚苯板隔热保温系统材料、EPS挤塑泡沫板隔热保温系统材料等,保温隔热效果都很好。在南方地区夏季,建筑外墙的东、西面受日照时间很长,这两个面墙的外墙保温是家居节约空调能耗的重要部位。现在很多居住楼盘多为欧州风格,外墙采用色彩比较深的颜色;这很容易吸收热能,在夏热的家居中很浪费空调的能耗,不利于节能环保。所以热保温隔热措施还包括外墙表面尽量采用浅色设计,以反射太阳辐射热。 外门窗,建筑围护结构热工性能最薄弱的环节是窗户,在建筑能耗方面,铝、钢、塑窗散热量平均约占建筑外围护结构总散热量的50%。因此,控制窗墙比,提高窗户的保温隔热性能,是提高建筑外围护结构节能指标的有效途径。一方面,在保证居室采光通风条件的前提下,控制窗墙比,减少外墙传递的热量;另一方面,外窗采用中空镀膜玻璃PVC-V塑钢门窗、断桥铝合金门窗节能门窗,可降低外界的噪音分贝又增加玻璃的强度,使节能住宅的隔热性能大大提高,夏季需要空调降温的时间相应减少。南方地区的东、西面外门窗还应采用合适的外遮阳措施,结合外立面造型,形成整体有效的外遮阳系统。 3.提高设备的能效比。能效比是空调(采暖)设备最主要的经济性能指标,能效比高,说明该空调器具有节能、省电的先决条件,所以应优先采用符合国家现行标准规定的节能型空调和采暖产品。南方地区夏季比较酷热,随着经济发展,居民对空调的需求逐年上升,有的冬季还需要采暖;现在多数是采用分散式房间空调器进行空调采暖,从节能方面考虑应尽量采用一台室外机联接多台室内机的多联式空调机组,它是采用变频技术按各室内机的需求变制控制冷剂流量,达到节约能量。 |
2012-06-09
2011-10-24
2011-05-05
