季节性施工-混凝土结构工程的冬期施工
2012-11-26 11:23 发布
1841 0 0
三、混凝土冬期施工方法的选择
混凝土冬期施工的方法很多,常用的施工方法有:蓄热法、综合蓄热法、外加剂和早强水泥法、外部加热法等,在选择施工方法时,要根据工程特点,首先保证混凝土尽快达到临界强度,避免遭受冻害;其次,承重结构的混凝土应尽快达到拆模强度,加快模板周转,一般情况下,应优先考虑蓄热法,亦可以在在混凝土中掺外加剂,或采用高强度水泥、早强水泥、使混凝土提前或者在负温下达到设计强度,当上述方法都不能满足要求时,或采用外部加热方法和改善保温措施,以提高混凝土冻结前的强度,常用的外部加热方法有,蒸汽加热法、电热法和暖棚法。
(一)原理及适用范围
1、蓄热法
将混凝土的原材料(水、砂、石)预先加热,经过搅拌、运输、浇筑成型后的混凝土仍能保持一定的正温度,以适当材料覆盖保温,防止热量散失过快,充分利用水泥的水化热,使混凝土在正温度条件下增长强度。
 2、综合蓄热法
综合蓄热法:在蓄热保温法基础上,在配制混凝土时采用快硬早强水泥,或掺用早强外加剂;在养护混凝土时采用早期短时加热,或采用棚罩加强围护保温,以延长正温养护期,加快混凝土强度的增长。
综合蓄热法可分为低蓄热养护和高蓄热养护两种方式。
1)低蓄热养护:
主要以使用早强水泥或掺低温早强剂、防冻剂为主,使混凝土缓慢冷却至冰点前达到允许受冻临界前强度。
2)高蓄热养护;
除掺用外加剂外,还宜采用短时加热为主,使混凝土在养护期内达到要求的受荷强度。
3、掺外加剂的混凝土冬季施工方法
1)掺氯盐混凝土
用氯盐(氯化钠、氯化钾)溶液配制的混凝土,具有加速混凝土凝结硬化,提高早期强度,增加混凝土抗冻能力的性能,有利于在负温下硬化,但氯盐对混凝土有腐蚀作用和对钢筋有锈蚀作用。
2)在下列情况下,不得在钢筋混凝土中掺用氯盐:
①在高湿度空气环境中使用的结构,如排出大量蒸汽的车间、澡堂、洗衣房和经常处于空气相对湿度大于80%的房间以及有顶盖的钢筋混凝土蓄水池;
②处于水位升降部位的结构;
③露天结构或经常受水淋的结构;
④有镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构,以及有外露钢筋、预埋件但无防护措施的结构;
⑤与含有酸、碱和硫酸盐等侵蚀性介质相接触的结构;
⑥使用过程中经常处于环境温度为60°C以上的结构;
